bmw318dts 1996a. tagasivool
djev87
Peamine sõiduk: bmw 318dts
Telefon: 56110024
Postitus Postitas djev87 »
sai siis ostetud bmw 318dts 1996a. ja ei taha korralikult käivituda(ka soojalt mitte) ja avastasin et tagasi voolule nael otsa pandud ja arvatavasti tagasi voolu ei toimu.ühesõnaga arvan et see kehva käivituse põhjus .aga ei oska arvata kuhu see voolik minema peaks seega loodan siis foorumi abile :) igasugune abi teretulnud :)
https://www.upload.ee/files/6083840/111111.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pilt ka uploads.ee ss olemas
Viimati muutis djev87, 21.08.2016 05:52 32, muudetud 1 kord kokku.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Re: tervist! bmw318dts 1996a. tagasivool
Postitus Postitas urks »
Seal viimasel pihustil peabki see ots pime olema, tagasivool toimub teises suunas.
djev87
Telefon: 56110024
Re: bmw318dts 1996a. tagasivool
aga oskab keegi öelda miks isegi soojalt tahab pikemat käivitust, olen teinud järgmist klappikambri kaane tihend sai äsja vahetatud koos sellega õli ja õlifilter(ostsin veel kallima õli mis poes oli dts-le mõeldud kohe) sai siis kütuse filter vahetatud,ja sai uus õhufilter ka pandud ,et diislitest ise suurt ei jaga matsu et igasugune abi ja soovitused oleks tere tulnud :) aga keegi oskab öelda miks või kas peabki süüte sisse keeramisel korraks pihusti tule põlema viskama kas see ok või siis tahab midagi kuskil tegemist?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Kõrgsurvepump süüdlane.
djev87
Telefon: 56110024
[quote="vare271"]Kõrgsurvepump süüdlane.[/qu
ei ole küll kindel aga paagis olev tagasi voolu klapp ei funka minu arust päris korralikult,puhudes käib liiga kergelt nagu
djev87
Telefon: 56110024
teema läbi panin tagasivoolu klappi paagi peale vahele ja käivitub poolest pöördest
