E34 pidurdamisel rool käes väriseb?
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
selline asi, et kui autoga suurema kiiruse pealt järsult pidurdada siis hakkab rool päris tugevalt käes värisema, et mis nagu täpselt viga võib olla ?
kapa
Postitus Postitas kapa »
kettad .
Olari525
Postitus Postitas Olari525 »
jep kettad
Jõudu annab 2.5 TDS
quattro
Postitus Postitas quattro »
esmalt kettad jah aga võib ka kulunud silla tetailid olla(nt rooli otsad sarniirid jne)
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
mul sama asi ja on kettad.
Valdeku juures käidud ja varsti on järjekord minu. :)
Ja arvetada tuleks ka klotside vahetusega, muidu näiteks Valdek garantiid ei saa anda (ketastele). Ja eks ta õigem ka ole et kogu krempel korraga.
Lisaks tuleb arvestada ka olukorraga kus sadulad võivad olla kannatada saanud. :| Seega lisa kulu.
Esialgu plaanijärgne kulu oleks varuosad 1500.- + töö! Sõltub siis ketaste tüübist - õhutusega pidid olema ca 500.- tk ja klotside komplekt ka kusagil 500.- kanti.
525dt touring 93a
Dhorashoo
et kui ta nii väriseb, siis asi on ikka esisilla detailides või mõlemas ?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Piduriõli vahetus ei teeks ka paha.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Mina sain samast probleemist lahti, ülemiste õõtsade vahetusega.
skiman
Postitus Postitas skiman »
kettad kõverad
Roger10
kui oleks esisilla puksides asi siis teeks ta seda kogu sõidu ajal! Samas sõidu ajal paneb vibrama ka kõver velg.
Kuid kui asi ikka nagu mainiti peksab rooli küljelt küljele siis on asi ketastes.
525dt touring 93a
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Ergo730 kirjutas:Mina sain samast probleemist lahti, ülemiste õõtsade vahetusega.
Mina sain oma endisel e34-l täpselt samamoodi probleemist lahti :!:
Sümptomid olid sellised, et linnavahel sõites/pidurdades ei saanud midagi aru, trassil suurema kiiruse pealt ÕRNALT pidurdades hakkas rool värisema, KÕVASTI pidurdades ei saanud nagu eriti arugi.
UM-is praegu kampaania - sillajubinad poole soodsamalt ja kontroll tasuta .. loodetavasti saad vihjest aru ;)
quattro
Roger10 kirjutas:kui oleks esisilla puksides asi siis teeks ta seda kogu sõidu ajal! Samas sõidu ajal paneb vibrama ka kõver velg.
kui silla jupid läbi ei pruugi kogu aeg vibada :!: aga nagu enne mainitud ,et esmalt kontrolli kettad ,siis silla pulgad ka üle vaadata (vabalt võib sillas asi olla omad kogemused)
ja kui kettad ilusad ja paksust ikka küllaga ,siis lase ära treida ning asi korras
Ignuk
Postitus Postitas Ignuk »
minu arust peaks silla kallale minema siis, kui roobasteks sõidetud teel viskab ja rool kurvides võdiseb.
Üks rool autos mitme inimese kohta on diskrimineerimine!
kait
Postitus Postitas kait »
mul ka rool viskab jubedalt pidurdades...mõlemal esikettal on roostejälg, mis meenutab klotsi. kas aitab ntks lihvimine või tasub korraga uued kettad võtta...
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Sul siis auto pikemalt seisnud? Idee järgi peaks sellest roostejäljest lahti saama, kui ta pindmine rooste on...
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Nii nüüd siis minu autol ka mingi vibra tekkinud, nimelt 85-95 km/h juures tekib mingi vibra ja pidurdades samuti sama kiiruse juures, suuremal ega väiksemal kiirusel probleem puudub. Pidurikettad uued, klotsid uued.
Eks peab hakkama ka sillaosadest viga otsima, kuigi tundub nagu ok olema.
Mini Cooper S Chilli 2007
pec
Postitus Postitas pec »
ma ei tea, kas kindlasti asi selles võb olla, aga minul oli samuti kunagi probleem selles, et teatud kiirustel tekkis rooli jube vibra sisse. probleemiks oli lõtk esisilla šarniirides. vahetasin ära ja vibratsioon kadus.
see lihtsalt idee, milles veel võib asi olla:)
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
Viljar
Lõpuks leidsin aega ka enda auto tõstukiga üles tõsta ja avastasin vibra võimaliku põhjuse, nendeks on siis üks logisev rooliots ja pikka roolivarda ühe otsa login.
