k:e34tds
argo23
k:e34tds
Postitus Postitas argo23 »
Kas on võimalik kuidagi mootori alumine kett paika panna nii et väga lammutama ei peaks?
Mootor käis lahti aga pump pole päris õige koha peal
teet82
Re: k:e34tds
Postitus Postitas teet82 »
Võimalik on pumba kiil minema visata ja pump õigesse asendisse pööratuna auku pista. Ketiratas hoiab koonuse peal,sellel kiilul pole tähtsust.
argo23
Re: k:e34tds
Ju kuidagi veel saab
argo23
Re: k:e34tds
Pumpa on ühe hamaba võrra varasemaks vaja
teet82
Re: k:e34tds
Kui õigesti mäletan, siis alumise keti pingutit saab lukustada ainult otsakaas maas, muidu võiks proovida pinguti lukku panna ja lihtsalt jõuga üle hamba keerata ketiratast. Kui omal ajal sai mässatud nende masinatega, siis mina ei viitsinud küll lahti kakkuda mootrit, võtsin lihtsalt kiilu ära ja korras :D
argo23
Re: k:e34tds
Las see kiil ikka olla seal :-)
argo23
Re: k:e34tds
Ei oska siis keegi nõua anda v?
argo23
Re: k:e34tds
Auto korras
