E53 roolivõimu õli
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
E53 roolivõimu õli
Postitus Postitas Lemboss »
Tere,
Kas oskab keegi täpsustada milline roolivõimu õli läheb E53 2004 aasta (facelift) 4.4 bensiini mootoriga autole ? Forsis pandi roheline hüdraulika lauale, õnneks vaatasin enne potsiskusse ja sealt vaatas vastu hoopis punane, teises autopoes oli sama teadmatus müüjate poolt.
Samuti öelge palun millist värvi jahutusvedlik samuti sisse läheb ?
Tänud :)
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E53 roolivõimu õli
Postitus Postitas eero »
Vaata, mis auto korgi peale on kirjutatud, seda pane. Vastavalt siis CHF või ATF.
Lemboss
Ok, saan siis aru, et roolivõimu läheb sama ATF õli mis käigukasti ?
eero
Telefon: 5256627
Jah, kui korgile on kirjutatud ATF. Mitte küll päris sama ATF, mis sinu auto käigukasti, aga üldiselt küll jah nö. tavaline Dex II või Dex III automaatkastiõli.
Lemboss
Tänud vastuse eest! Lähen peale tööd poodi Dex 3 järgi.
Kui sa juba mainisid, et kasti läheb väheke teine õli, siis oskad ehk palun öelda, milline õli peaks siis minu automaatkasti minema. Pre-facelift E53 peaks ju sama 6 gear käigukast olema ?
eero
Telefon: 5256627
BMW ATF2 tüüpi vedelik käib sellest kastis. M-1375.4.
Värvuselt hoopis kollame.
