Kuda paigaldada E36-ele kärukonks?
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Tekkis ootamatu vajadus autole konks saada, aga uurisin auto tagaosa ja seal pole ühtegi kinnitus kohta sellele. Kas üldse ongi võimalik minu E36 318-le konku paigaldada? Või ongi E36-e kered siis erinevad, et konksuga ja ilma?
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
kinnitussüsteem näeb iseenesest e36-l välja selline, konks ise on teisaldatav:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/g/r/12.png
Ceed
mis see kinnitus koht on kuskil stange sees? mulle vahib stange tagant ainult tagavara ratta koht vastu ja kui selle alumise liistu ära tõmman siis on seal üleval ainult tühjus...
Pm kas kõikidel E36-tel on konksu kinnitus olemas? kui jah siis ostaks veokonksu või kui kellelgi vedeleb, sooviks mõne päeva kasutada :roll:
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Ceed kirjutas:mis see kinnitus koht on kuskil stange sees? mulle vahib stange tagant ainult tagavara ratta koht vastu ja kui selle alumise liistu ära tõmman siis on seal üleval ainult tühjus...
kui sul mõneks päevaks vaja sii leia sõber kelle autol on konks ja laena seda (anna talle pappi ka) ja tuleb odavam :)
Ceed
on vaja endale konksu ;)
Heiki_L
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas Heiki_L »
kärukonksu paigaldus iseseisvalt on ohtlik tegelikult.... on juhtum ühel tuttaval kus lasi paigaldada services konksu ja kanuudega käru koos konksuga tuli auto küljest lahti ning sõitis teisele autole sisse .... sel juhul sai raha välja käiia servic kes paigaldas selle.... garantii ....
ise paigaldades sellise juhtumi korral oled ise süüdi....
Ceed
okei okei... :D Kui niimoodi mõtlema hakata ei tohi ja ei julgeta midagi teha :D
AntiM
Re: Kuda paigaldada E36-ele kärukonks?
Postitus Postitas AntiM »
Teema küll vana, kuid küsimiseks piisavalt õige koht uue teema asemel vast.
Sooviks siis teada, et kas e36-le on tehtud kõikidele mudelitele üks teisaldatav kärukonks? Et kui osta siis pole tõenäoliselt vaja karta, et see minu kupeele nüüd ei sobiks?
Samuti, ega originaali korral ei tule tagumist stanget lõigata, või tuleb? Tänan.
AntiM
Jätkuvalt üritan abi saada.
Sai ostetud üks teisaldatav konks, kuid sellel pole paraku võtit. Kui see rullik keerab, siis tähendab, et konks peaks lukust lahti olema?
Ning kas seda lukku annab ka mõne muuga asendada, kui vana kuidagi välja lõhkuda?
brunn8
Postitus Postitas brunn8 »
see konks on võimalik tööle panna ilma võtmeta.
52 04 727
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
Mina paigaldasin endale konksu ja toimis väga hästi, ostsin lammutusest konksu würth-ist uued poldid ja mutris ja väga hea olid.
KÄRUKONKSU SAAB PANNA KÕIGILE E36-TELE
Bmw E34 520i Sedaan
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Paigaldasin ka konksu ise aga elektri asi on tegemata :( vist lihtsam elektriku poole pöörduda.Kus tehakse sellist asja?Tallinnas?
redline
Postitus Postitas redline »
Kas just elektriku vajadus on, aga kes vähegi elektriskeeme on vaadanud ja juhtmeid kokku keeranud, saavad selle kärupistiku ühendamisega hakkama. Ehk siis lühidalt öeldes iga normaalne remonditöökoda :)
56792145
Kondimootor
Postitus Postitas Kondimootor »
margusa kirjutas:Paigaldasin ka konksu ise aga elektri asi on tegemata :( vist lihtsam elektriku poole pöörduda.Kus tehakse sellist asja?Tallinnas?
Tere!
Kui endiselt huvi, siis kirjutage mulle PS.
tymm
Postitus Postitas tymm »
No-Fear kirjutas: KÄRUKONKSU SAAB PANNA KÕIGILE E36-TELE
pilti autoalusest nagu see realoem pilt? ei usu et kõigile saab :shock:
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Mõtle loogiliselt!!Igale autole SAAB konksu panna.Usun et isegi elektriautole on võimalik panna :lol: :lol:
tymm
Igale autole saab ilmselt tiivad ka külge panna, aga selle teadmisega pole siin miskit peale hakata
redline
Saab küll kõigile koksu külge panna, kogu see realoemi pildi peal olev kraam käib koksuga kaasa ja pannakse auto külge.
Eelmine kuu panin just samasuguse konksu ühele e36 külge. Paar auku tuleb puurida(kohad on juba ette kärnitud) ja pane ainult külge.
56792145
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Kuidas nende puuritud kohtade roostekindlus jääb?
redline
Happekrunt+karbivaha ja kestab ilmselt samahästi kui tehasest. Lisaks poldid veel määrdega sisse jne, kui tihendid korras ja niiskus pagasiruumi ei satu, siis ilmselt rooste ei lähe seal midagi.
56792145
