E 36 325i ei tööta korralikult. lukku.
PIMP
Postitus Postitas PIMP »
lampi ei läind auto enam käima. vahetasin bensupumba ära sõitis mõned päevad ja lõi järsku räige bensu haisu sisse ja pardaarvuti näitas 15l/100 km maantee peal sõites 100 km/h seistes tühikäigu pöörded kõikusid 300-1800 pöördeni veidike seisis töötas jälle norm vahest läks ise korda nüüd aga asi nii hull et ei lähe enam tööle ka tükk aega nussid siis vahest läheb ei võta bensupumpa järgi. AIDAKE! diagnosti aeg alles 2 nädala pärast. a.92 , 141 kw.
Viimati muutis PIMP, 21.10.2006 12:32 46, muudetud 1 kord kokku.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ega sa hiljuti bensufiltrit vahetanud ei ole? kui oled, siis kontrolli järgi kas voolikud on korralikult kinni... see võib olla põhjuseks et bensuhaisu yles l'i.... aga et kytusekulu suur... äkki lamda läbi
nokuitahadvõiduksetahaäratassidakuiaegapanenkäimapaaripäevajooksulmuiduniilampipärisraskeotsustadamisvõiksvigaollanäiteksbenapumbareleevõipööreteanduragavblakalambdaonpeetissamasräigepenahaisvõibkasellestollaetvoolikonlahtinäiteks
kirjutateinekordniieteipeakskolmkordaveerimasinutekstimõnieiviitsilihtsaltmõistatadajajätabvastamatakuigivõibollateabviga
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
patrik kirjutas:no
kui
tahad
võid
ukse
taha
ära
tassida
kui
aega
panen
käima
paari
päeva
jooksul
muidu
nii
lampi
päris
raske
otsustada
mis
võiks
viga
olla
näiteks
benapumbarelee
või
pöörete
andur
aga
vbla
ka
lambda
on
peetis
samas
räige
penahais
võib
ka
sellest
olla
et
voolik
on
lahti
näiteks
kirjuta teine kord nii et ei peaks kolm korda veerima sinu teksti mõni ei viitsi lihtsalt mõistatada ja jätab vastamata kuigi võibolla teab viga
:D
