E46 välispeeglisoojendus
Erkz
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Erkz »
Probleem siis selline, et kui mootor tööle panna siis automaatselt hakkavad välispeeglid soojenema. Isegi siis kui on kuiv ilm ja peeglid on vahepeal täiesti tulikuumad. Milles võib viga olla ja kas tuleks karta, et mingid juhtmed läbi kärssavad
marek555
Re: E46 välispeeglisoojendus
Postitus Postitas marek555 »
Viga pole milleski, E46-l ongi pidevalt küljepeeglitel soojendus taga. Ei juhita neid sõltuvalt temperatuurist ega saa neid ka eraldi kuskilt nupust välja lülitada. Peeglid ise kuumenevad kuni 60 C kanti.
