bmw 525 e34 diisel kaivitus
lempo
Postitus Postitas lempo »
Aidake uut diislimeest/ 95 a 525 tds suute sisselulitamisel suttib spidomeetrinaidu all kaks kollast signaaltulukest vasakpoolne pihustiotsa kujutisega ja parempoolne spiraali kujutis. Peale spiraali tule kustumist auto kaivitub koheselt. Probleem selles, et kui mootor on soe siis suttib ainult vasakpoolne pihusti kujutis, spiraalimark ei sutti ja sellisel juhul on ka kaivitus kole vaevaline. Eeldan, et spiraali kujutis tahendab eelsuutekuunalde soendust ja ilma selleta ei kaivitu. Kas alati peaks rakenduma eelsoojendus voi ei peagi. Nagu aru saate pole minul millegiparast tapiga tahti vabandan.
erx37
Postitus Postitas erx37 »
Ei oska küll öelda temperatuuri, kus maalt eelsüüteküünlad enam ei rakendu, kuid jah, teatud temperatuuri juures peaks juba mootor suutma kütuse ilma eelsüüteküünalde abita plahvatama panna.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Mul täpselt sama probleem. Ei taha küll mõelda , aga pidi ikka viitama pumba rikkele. Samas olen seda ka Valdeku käest küsinud, aga ühest diagnoosi sellele raske panna.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
eelsüüte tuli ei peagi alati süttima.mul kah tds ja vahest võib auto tunnike kaks seista ja tuluke ikka ei sütti.kui ta sul hästi käivituda ei taha siis alusta filtrite vahetusest.tds on õhu ja kütte filtri peale suht tundlik.ja kui sa värske omanik siis ei tea sa ju nende olukorrast midagi,eriti kütte omast.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
minu e34 tds -il on nii kui temp on alla veerandi (temp. skaalal) siis alles süttib põlema eelsoojendus spiraal, sõbra e39 530 -il see tihtipeale ei süttigi suvel aga käeivitusega pole probleeme kummalgi olnud! Ja see pihusti tuli peaks olema see anduriga pihusti oma mis märgib pritse algust.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui soojalt ei käivitu, siis võib olla vigu palju, näiteks kulunud pump, oma aja ära elanud elektriline osa, või kulunud kett.
Mini Cooper S Chilli 2007
