x5 e53 3.0d 160kw 2005a esimene reduktor koliseb
Nimelt kui auto koha peal käib siis selline rõve tirin tärin mis salongi ka õrnalt kuulda.Põhja all olles võtan juhi poolsest poolteljest kahe sõrmega kinni on kohe vaikus majas.Küsimus selles kas saab näiteks reduktoris laagreid peale keerata vahetada või mis iganes veel.On keegi selle teekonna läbinud,võiks näpunäitteid jagada.Ette tänades.
Re: x5 e53 3.0d 160kw 2005a esimene reduktor koliseb
Kas tõesti pole keegi selle kuudi reduktorit laiali harutanud.Seal pole kindlasti midagi keerulist aga laagrid, tihendid, kas saab kust saab mis maksab jne.
Tervist,nagu näha siin olevatel e53 omanikel esimesed diffrid nagu kulda.Minul aga mitte,pole suurem asi netismees aga leidsin midagi sellist http://www.bearingkits.co.uk/BMW-X5-fro ... pe/953.htm" onclick="window.open(this.href);return false;. Kas keegi oskab aidata kust mina saaks tellida oma kärule midagi taolist mis siin lingil pakutakse.Kindlasti vaja täpsemaid minu auto andmeid.Ette tänades.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Miks sa arvad, et reduktor seda häält teeb, mitte pooltelg ise?
V8
Olen ka sellele mõelnud aga pooltelje ots ikka logiseb oma jagu seal reduktoris sees,panen näpu pooltele otsale mis reduktori sees nii kohe vaikus majas.
- AndreKin
- Peamine sõiduk: e61 530d
ma tean, mingi kala on sees
bmw on nagu meri,kalu tuugalt täis enam jaolt halbu aga ka häid.
Nonii.Sai põhja all käidud ja ime kombel esimese reduktori poldid lahti sõrmega keeratavad.Kruttisin need kinni võtsin sisemise pooltelje kummi maha,lasin vana sula välja panin uue sisse.Hetkel päev läbi ringi vurades ei mingit tirinat,aga kauaks seda lõbu pole ma ei usu eriti.Tegemist ikkagi bmw ga.
