E60 pagassi luugi lüliti
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas tzikih »
Tere.
E60 pagassi luuk ei tule lülitist lahti,ainult võtmega.
Vaatasin luugi juhtmed üle,üks neist oli katki,sai ilusti kokku pandud,ikka ei midagi,kaitsmed vaatasin üle,korras.Testriga mõõtsin pistiku juurest voolu peale korralikku ei tule..kust veel uurida? Hetkel vaatasin ainult neid juhtmeid mis luugi servast pagassi jooksevad.
Siis veel selline küsimus,et mõni aeg tagasi kaotasin auto võtme ära,mingi nädal hiljem ilmus välja,senikaua kasutasin varuvotit ja pealeseda enam võtmenupust ka pagassi lahti ei tee? Salongist kuulates kui vajutan teeb mingi klõpsu küll nagu relee vms,aga lahti pagassi ei tee...ideid?
Golf MK2,BMW E36 320,316,318is,E39 528,525tds,E60 3.0 160kw :)
S1lv3r
Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Re: E60 pagassi luugi lüliti
Postitus Postitas S1lv3r »
Minul on 2x e60 järjest olnud samast kohast juhtmed pooleks:
võta teip nii palju maha kui saad ja leiad ilmselt veel katkiseid juhtmeid.
E46 323Ci/E46 330d/E61/E91/E91/E90/E60/E60/E61/E60 530xi/E60 530xi/F10 525d
Päringu jaoks saatke palun PS või e-mail
tzikih
Peamine sõiduk: E60
Võtsin sealt kõik lahti ja kummiluti seest välja,pruun paksem juhe oli pooleks,teised kergelt muljutud kuid mitte katki.veel kuskilt midagi uurida? On mingeid kindla nr kaitset öelda mida vaadata? Google järgi midagi nagu leidsin aga pole kindel kas õige nr alt
S1lv3r
Pagasiluugil tööriistakarbi/ohukolmnurga all ei ole kaitsmete joonist?
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Miks neid juhtmeid seal nii palju on? Mis asjad sinna luugisisse siis ära peidetud on? Numbrivalgustus ja kesklukk ja kogu moos ju?
tzikih
Peamine sõiduk: E60
On küll see joonis aga Itaalia keelne :D peab vist kõik läbi tõlkima..
Ega seal nii väga palju neid juhtmeid pole jah,nr tuled,pagassi lukustus ja avamis pistik ja pagassi valgustus..need töötavad aga avamispistikuni millegi pärast vool ei jõua
kollane
Peamine sõiduk: e60 535d
Postitus Postitas kollane »
Milline nendest juhtmetest armatuuri annab signaali, kas pagass kinni või lahti? Enda omal tundusid kõik juhtmed olevat korras aga veateadet annab ikka.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
kollane kirjutas: 21.08.2019 21:59 28 Milline nendest juhtmetest armatuuri annab signaali, kas pagass kinni või lahti? Enda omal tundusid kõik juhtmed olevat korras aga veateadet annab ikka.
Täna just jaurasin sama probleemiga.
Luugi luku sees on mikrolüliti. Mul oli selle plekist klemm kuju muutnud. Väänasin tagasi ja köik ok.
Et sellel ligi pääseda on vaja lukk küljest vötta ja plastikust kaas klambritest lahti. Sealt seest tunneb lüliti juba kergesti ära.
PS. Kui auto arvab, et luuk lahti, jääb ka pagassi tuli põlema, kuigi luuk kinni. Kui kohe remontida ei saa, soovitan pirni lahti ühendada. Muidu kiiresti aku tühi.
