E38 740iA käigukasti mure
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Postitus Postitas aimz23 »
Käigukast ei vaheta käike.Tagurpidi käik olemas.Kas viga võis tekkida sellest kui auto on pikalt seisnud oma kaks pool aastat väljas.
Kas 750i käigukast istub sellele mootorile vahele.
Või ma lihtsalt ei tunne kui käiku vahetab.
100km tunnis sõites on põõrded 3500-4000 kas norm.
BMW X5 E70
jäme kobra
Peamine sõiduk: BMW E38 740i
Re: E38 740iA käigukasti mure
Postitus Postitas jäme kobra »
Endal ka e38 740 ja 100km/h püsikiirushoidjaga sõites jäävad mootori pöörded 1600 kanti.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
jäme kobra kirjutas:Endal ka e38 740 ja 100km/h püsikiirushoidjaga sõites jäävad mootori pöörded 1600 kanti.
Kas tõesti siis seistes käigukast katki läinud,või pistik oksuteerinud
BMW X5 E70
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Sai proovitud manuaalselt käiguvahetust ja vahetas käike aga automaatselt mitte.Kas võib õli ja filtri teema olla.
BMW X5 E70
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Õli teema nüüd vaevalt. Kunagi oli e32 sarnane jama, et käsitsi vahetas käike üles, D peal mitte. Gaasipedaali all olevale kickdovn lülitile oli **** vahele läinud ning kinni kiilunud.....sorts aerosoolõli lahendas olukorra. Arvuti peaks ju mingit viga näitama.
there is no replacement for displacement
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
paradiisivares kirjutas:Õli teema nüüd vaevalt. Kunagi oli e32 sarnane jama, et käsitsi vahetas käike üles, D peal mitte. Gaasipedaali all olevale kickdovn lülitile oli **** vahele läinud ning kinni kiilunud.....sorts aerosoolõli lahendas olukorra. Arvuti peaks ju mingit viga näitama.
Pole veel jõudnud arvutit järgi panna kuna pole ülevaatust siis ei julge väga liikuda autoga.
BMW X5 E70
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Kui abs tuli põleb, siis võib ka nii olla, et ei vaheta ise või ei vaheta näiteks üle kolmanda, aga manuaalselt vahtades toimib. Elektroonika viga ühesõnaga.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
HannesT kirjutas:Kui abs tuli põleb, siis võib ka nii olla, et ei vaheta ise või ei vaheta näiteks üle kolmanda, aga manuaalselt vahtades toimib. Elektroonika viga ühesõnaga.
ABS tuli ei põle.
Lasen petsalistil üle vaadata.
BMW X5 E70
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Ennegi selline jama olnud ,igaks juhuks küsin kas rehvid on ok ja samas mõõdus sul all. Et auto ei arva et sa kuskil kurvi läbimises oled koguaeg ja ei vaheta käike suuremaks . :) :)
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Hiis kirjutas:Ennegi selline jama olnud ,igaks juhuks küsin kas rehvid on ok ja samas mõõdus sul all. Et auto ei arva et sa kuskil kurvi läbimises oled koguaeg ja ei vaheta käike suuremaks . :) :)
Viga ongi rehvides vale kõrgus ja laius.Lähipäevil lasen õiged rehvid alla panna ja siis näha ole mis saab.
BMW X5 E70
th00
Peamine sõiduk: BMW 725tds
Postitus Postitas th00 »
tahaks ka teada et kui valed need rehvid siis olid
OPEL MONZA 1980
BMW 525tds
HONDA CRV
Hiis
Piisab ühest rehvist mis on teistest kitsam või madalam :cool: .
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Hiis kirjutas:Piisab ühest rehvist mis on teistest kitsam või madalam :cool: .
Hetkel autol all 3 rehvi on 215/55/R16 ja üks tagavararatas 225/60/R16
BMW X5 E70
Hiis
No seal su viga on! Rõhk ka nati teine ja rohkem polegi vaja . :roll:
aimz23
Peamine sõiduk: E70
Telefon: 53736328
Hiis kirjutas:No seal su viga on! Rõhk ka nati teine ja rohkem polegi vaja . :roll:
Sain õiged rehvid alla ja nüüd käigukast laitmatu vahetab käike sujuvalt.
BMW X5 E70
