x5 ei käivitu
hiltunen
Peamine sõiduk: BMW e71
x5 ei käivitu
Postitus Postitas hiltunen »
tere mul selline mure et vahel täitsa lampi auto ei lähe käima,starter kerib aga käima ei lähe on kuulda ka pumba häelt aga käima ei lähe!vahest töötab kõik väga ok' KUI KEEGI TEAB VOI ON ASJAGA KOKKU PUUTUNUD SIIS OOTAN IGASUGUST ABI.ette tänades mootoriks 3.0d 135 kw
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: x5 ei käivitu
Postitus Postitas MSJ »
nukkvõlli andur vigane arvatavasti
hiltunen
Re: x5 ei käivitu
kas seda on võimalik ise ära vahetada või ainult töökojas?
MSJ
Re: x5 ei käivitu
Kui tahad vahetada, siis asub see moto ees otsas plastikust mootorikatte all.
Lase parem diagnost teha!
nr. 18
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3935" onclick="window.open(this.href);return false;
hiltunen
Re: x5 ei käivitu
suured tänud!aga jah ennem leian diagnostiku ja vaatab mis viga on,asi lihtsalt selles et olen rootsid ja ei tea siin eriti midagi
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Re: x5 ei käivitu
Postitus Postitas jaanis_! »
Kas said probleemile lahenduse? Oli selles anduris viga?
