k: milliseid pidurikettaid panna
9snow
Postitus Postitas 9snow »
E36 320i 1996a sedaan
tere, oleks soov vahetada pidurikettaid, aga milliseid panna. Kas originaalid või on turul ka midagi paremat pakkuda. MÕned firmad pakuvad NN. tuning kettaid (autoosad.ee) kas neist on tolku ka või lihsalt läigivad rohkem.
Rallit ei sõida aga pidurid võiksid sellegipoolest head olla.
Seega BREMBO ja teisi hirmkallid võistluspiduritesüsteeme ei ole mõtete soovitada.
Tänud vastanuile.
Riho Rein
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Küsi Janeku käest Lemförderi kettaid, omal on taga mingid Itaalia omad (ka Janeku käest saadud, kuna tol hetkel Lemförderi omasid ei olnud) ja vähemalt senimaani on okidoki :)
Markii7
Postitus Postitas Markii7 »
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
aga mida arvata Zimmermann-idest?
estex
Postitus Postitas estex »
AARE530 kirjutas:Küsi Janeku käest Lemförderi kettaid, omal on taga mingid Itaalia omad (ka Janeku käest saadud, kuna tol hetkel Lemförderi omasid ei olnud) ja vähemalt senimaani on okidoki :)
LMI kettad peaks suht head olema, saksa kaup ning hind ok, esimesed kettad ca 450 eeku tk, taga ca 400 eeku tk
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Aimar kirjutas:aga mida arvata Zimmermann-idest?
tooted on iseenesest head ja hind ka normaalne
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
raimo_r kirjutas:
Oponeerin:
Was hältst Du von Z*mmerm*nnbremsen?
Ums kurz zu machen gar nichts. Sie sind eine Modeerscheinung des letzten Sommers gewesen, außer Risse (Bild) schon nach kürzester Laufzeit, die teilweise verheerende Folgen haben können, ist zu denen wenig gutes zu sagen. Eines ist Fakt, kommt es zum Unfall wegen schadhafter Bremsen, so ist weder Z*mmerm*nn, noch die Werkstatt die sie verbaut hat gerichtlich belangbar. Am Schluss haftet nur der Halter und auch mit dem Versicherungsschutz kann es schlecht aussehen. Also 3-mal überlegen ob man das Risiko eingeht.
http://web10.vs243224.vserver.de/zimmermann.jpg
Allikas: http://www.motorrevision.de/ -- vasakult BMW-Schrauber
Sõidurõõm
erik78
Postitus Postitas erik78 »
Ja mis see saksa keeles tähendada võiks?
ErkiS
Postitus Postitas ErkiS »
Zimmermann ja Brembo pakuvad ja ka tavalisi, mitte ainult neid drilled kettaid. Ja väga paljud neist tjuuning ketastest on lihtsalt kuskil garaazhis kohalike ärimeeste poolt auklikuks puuritud, et siis pidurduskarakterisitikud kohe kõvasti paraneks (nagu vastavad hinnanäitajadki):)
Peale Lemförderi, Zimmermanni ja Brembo on usaldatavad kettad ka ATE ja Balo omad.
BMW ise on neist ka migitel perioodidel enamust (kõiki?) kasutanud OE osade tootjana.
