Tere,
Keda oskate soovitada, või kuhu peaks pöörduma probleem sellest, et ei tööta kõik kõlarid, mängivad tiagonaalselt.
e65 muusikaga probleem
Re: e65 muusikaga probleem
Mul on endal sarnane probleem.
Aga probleeme võib olla mitmeid. Kui on logic 7 süsteem siis võib võimendis jama olla. Mul endal seda õnneks/kahjuks ei ole ja minu auto puhul võib tegemist olla raadioga. See sama, mis ees keskkonsoolis on kuhu cd sisse käib.
Kindlasti oleks vaja ennem diagnosti.
Diagnostika seda viga ei näita. Tuleb teha käsitsi kontroll. Tallinnas saan aidata
