E38 kompuutri keel.
carol21
E38 kompuutri keel.
Postitus Postitas carol21 »
Tere,kas on võimalik E38 kompuutri keelt,praegune saksa.Kui võimalik siis kuidas,tänud.
BMW E38
bladex
Postitus Postitas bladex »
kas sul on TV-ga auto või ilma? TV-ga saab nii, et lähed sinna vasakusse alla nurka ja sealt tuleb kohe valik, mis keel panna.
Ilma Tv-ta tuleb:
Spidomeetri juures on 2 nuppu, üks vasakul(V) teine paremal(P).(vasak on odomeetri näidu nullimiseks)
1) Hoia all P nuppu 5-6 sekundit
2) Ette ilmub tekst TEST NR 01 või midagi taolist(olenevalt keelest)
3) Vajuta V nuppu
4) Ette tuleb vin ID, minul on DH04759 (võimalik, et tuleb kokku liita ka järgmise (2xV nupp) numbrid)
5) Liida numbrid :: 4 + 7 + 5 + 9 = 25
6) See oli veel lihtne osa....Smile aga tulemus on seda väärt
7) Nüüd vajuta paremat nupu, kuni TEST nr 19-ni
Cool Vajuta V nuppu
9) Näed kirja "LOCK: ON"
10) Vajuta "V" nuppu kuni jõuad "25"-ni (see oli esimese menüü summa, sina pead liikuma selle numbrini, mis sinu summa oli)
11) Peale õige numbri sisestamist vajuta P nuppu
12) Display viib sind esimese testini TEST NR 01
13) COMPUTER IS UNLOCKED
Siis lähed otsid üles TEST-10
10. Keel (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
Info pärineb:
http://www.e38.ee/foorum2/viewtopic.php ... e+muutmine
BMW 730 e32
BMW 735 e38
carol21
Ilma tv-taaga tänud suured,lähen kohe proovin järele! :D
BMW E38
carol21
11)DISPLAY VIIB SIND ESIM. TEST NR 01.COMPUTER IS UNLOCKED,OK!OTSISIN ÜLES TEST-10 AGA MIS MA EDASI TEGEMA PEAKSIN,NIMELT KUHU VAJUTAMA,SEST NIISAMA EI TOIMU SEAL MIDAGI.
BMW E38
antonio1
Postitus Postitas antonio1 »
ei saagi ise, vastavat seadet on vaja
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Täpselt nii. Telekaga saab telekata mitte. UM või asisem elektrik annab abi.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
h6bekuul
Postitus Postitas h6bekuul »
no kas saab siis või ei saa? ise sama probleemi ees (ilma tv). UM-st öeldi, et peaks saama, aga kindlam on, kui toote sinna...samas järts 2 nädalat :(
Ühe teise auto margiga oli mul analoogne keiss, kus öeldi, et ei saa ja ainult esinduses...ja esinduses lahkelt 400 eest alati pandi see keel, mida soovisid. Keel kestis kuni aku tühjenemisele. siis oli vaja uuesti sõita esindusse ja 400 välja käia....kuni ühel ilusal päeval sattus 1 kena saxa filoloog mulle kõrvalistmele...liikus veidi menyydes ringi ja opsti keele valikud! Sinna esindusse enam jalga ei tõstnud kunagi!
BMW325i e46 + golf V GTI t-fsi
Heimdal
Postitus Postitas Heimdal »
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e3 ... 227&page=1
töötab see juhend, sest endal proovitud, ja mingeid seadmeid vaja ei ole!
Heimdal kirjutas:http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e3 ... 227&page=1
Aga kuda see keele vahetamisele kaasa aitab?
Paar postitust allpool loen ma just vastupidist:
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e38/4264189-1.html
h6bekuul
selle algoritmi järgi toimides näen ma et test 10 on maakood null ja keeleks D.....muuta küll kuidagi ei suutnud :(
Just. Selleks on vaja diagnostikakompuutrit (DIS, MoDiC, GT1) või spetsprogrammi.
Aga hoiatus: CarSoftiga ära mine, keerad kellad sassi ja ilma UM-i abita enam hakkama ei saa!
sass 750
Postitus Postitas sass 750 »
Miks kõik keelt tahavad vahetada,kas asi ei hakka miile ja galloneid näitama.
dellu
Postitus Postitas dellu »
sass 750 kirjutas:Miks kõik keelt tahavad vahetada,kas asi ei hakka miile ja galloneid näitama.
Kui inimene ei oska saksa keelt, aga näiteks inglise keel on selge, siis miks vaadata mingeid võõraid saksakeelseid kirju vigade kohta?
Aga arvatavasti aku tühjenemisega on see keel jälle läinud. Vähemalt telekaga versioonil küll. Käistisi vist ilma telekata jah ei saa, vähemalt ise sai ka kunagi proovitud aga ei aidanud.
Tanel730
Postitus Postitas Tanel730 »
Ise lasin keele muuta kunagi UMs ja siiani on inglisekeelne, sõltumata sellest, et aku on vahepeal maas käinud(mul siis ilma telekata).
leko
Re: E38 kompuutri keel.
Postitus Postitas leko »
Kas siis ilma TV-variandil ei anna keelt siis ise kuidagi ära muuta?
Ma seal katsetasin seda nippi et hoian lihtsalt parempoolset nuppu all ja viksab ise ette aga midagi ei juhtunud, mingid testid ja asjad lõi ette, midagi ma seal näppisin aga keelt uut ei tulnud.
Kas on võimalik, et võisin ka midagi üle näppida?
Kui keegi viitsiks vaadata ja teeks proovi ja saaks keele paika, siis teeks mingi 4paki välja vms.
leko
leko kirjutas:Kas siis ilma TV-variandil ei anna keelt siis ise kuidagi ära muuta?
Masin siis E39 (3.0D Touring 99a)
Volum
Postitus Postitas Volum »
Minuteada ei saa E39'l keelt vahetada, kui ainult UM'is läbi käia
Buumer Auto / 56826000
andre731
Postitus Postitas andre731 »
UM-le on ka alternatiive aga diagnostikaseadme kasutamine on sellise tegevuse jaoks vältimatu...
533 274 38 Andres
