TDS-i väntvõlli anduri kaugus hoorattast
YaKu
Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Postitus Postitas YaKu »
Mis oleks see vahe millimeetrites.
Erinevate autode kohta erinev info..
Huvitaks väntvõlli anduri kaugus hoorattast ja kuidas seda mõõta. Kuidas seadistada andurit nii, et oleks kindel ühtlane info liikumine?
Tänud. E34 tds
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Re: TDS-i väntvõlli anduri kaugus hoorattast
Postitus Postitas Mürk »
Õige vahe on 0.1 -1.8 mm. Tavaliselt jäetakse 1 mm. Õige protseduur on see paika panna spets tööriistaga, ennem vända ratta pealt märki keerates. Kui sul tööriista pole,siis paned tunde järgi. Kui sa vända paika keerad,siis saad anduri august kontrollida,kas hooratta küljes olev märk on paigas. Siis vastavalt sellele ka mõõdad. Minu omal oli kast maas ja tegin seda lehtkaliibriga.
YaKu
Miks just 1mm ? Kas tekib mingi erinevus, kui ta liiga kaugel või lähedal on ?
Volum
Postitus Postitas Volum »
YaKu kirjutas:Miks just 1mm ? Kas tekib mingi erinevus, kui ta liiga kaugel või lähedal on ?
Jah.
Buumer Auto / 56826000
YaKu
Volum kirjutas:
Jah.
Valgusta mind palun.
Volum
YaKu kirjutas:
Volum kirjutas:
Jah.
Andur indutseerib mähises vahelduvpinge, mille sagedus on võrdeline rootori pöörlemissagedusega (Sel juhul siis hoorattaga). Pinge amplituut sõltub õhuvahest rootori ja anduri vahel ning pöörlemissagedusest. Õhuvahe vähenemisel muutub magnetvälja jõujooned tihedamaks, vahe suurenemisel hõredamaks. Aju ise näeb kindla vahega amplituuti. Selle muutmisel ei suudeta enam andmeid lugeda ja aju lööb veakoodi sisse. (A la stiilis: position sensor implausible)
Lihtne.
