E39 veljed
Nõuanded sõiduki soetamisel
aise
E39 veljed
Postitus Postitas aise »
Kas sellised istuksid alla, ma mõtlen välimuse poolt just, mõõdud on ok?
kuna hetkel on all 16" veljed mis oleks ideaalsed talveks siis tahaks suveks 18" velgi. kas kuskil on mingit lehte kus saaks neid velgi pildi peal selle auto all näha?
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Minuarust sobivad e39-le ainult AC, alpina ja m5 veljed:
Alpina:
AC:
M5:
http://www.bmwinfo.com/pictures/00870.jpg
aise
http://cgi.ebay.co.uk/AC-Schnitzer-TYPE ... dZViewItem
mis nendest arvata? on need originaalid?
e36forever
Ei ole originaalid, Replicad on..
aise
on jah, vaatasin seda lehte kus need müügil on. muidu kena velg
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Eelmistest pakkumistest on ilusad Schnitzerid ning Alpinad, M5 omad on imo paras P0rn.
Ma ise paneks midagi sellist alla.
19'' on need konkreetsed ning saada on neid Inexist. Kui väga ei lõhu, siis ca 2 hooaega peavad vabalt ilma sirgeks ajamiseta vastu.
W12
aise
19" ei taha panna, meie fu*king teed. 18" läheb alla. kosei RS on päris viisaka välimusega, m6 replica ka aga need on riskantne osta.
tr22nsmees
No ma ei tea... mul E38'l on 20'' all & pole probleemi ;)
Samas soovitaks vaadata veel :
Rondell No 58
Toora T190
Sinu valitud Kosei mu meelest mitte ei sobi BMW alla - pigem riisirakettide veljed need.
Rondelli peaks saama Automaailmast ning Toorat Drewsautost :P
W12
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
http://www.kenrockwell.com/bmw/images/C ... se-big.jpg
nagu ma sulle juba sada korda olen öelnud on need kõige ilusamad :cool:
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Marko_J kirjutas:http://www.kenrockwell.com/bmw/images/C ... se-big.jpg
Ise valiksin praegustest velgedest Toora T190. No on ikka kena velg küll.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
mulle jälle meeldivad need mis on Pets1 auto all.
Neid saab ka drewsautost nii 17" kui ka 18"
16"X7.0 2150.-
17"X8.0 2350.-
18"X8.0 2750.-
tr22nsmees
Tarmo kirjutas:mulle jälle meeldivad need mis on Pets1 auto all.
16"X7.0 2150.-
17"X8.0 2350.-
18"X8.0 2750.-
Jah, antud veljed on ilusad, kui nad on suured ;)
16'' või 17'' on nad suisa jubedad kuna kodarad on liialt lühikesed.
18'' on juba E34 all enam-vähem, E39'le võtaks 19''.
W12
aise
riisi veljed sobivad ka e39 alla kuna välimuses on suts riisi kah :D
disainer on Joji Nagashima :lol: (head tööd on teinud muidu küll)
nüüd saan sõimata kindlasti
aise
toora on päris hea, lähen vaatan kuidas need reaalelus välja näevad
edit: nüüd on selline asi, et kas kummide valimisel pean lähtuma vedava
silla kummi+velje mõõtudest või kuda see käib, ma ei teagi täpselt kuskohast e39 mõõdab kiirust. ma ei saa mingeid lambimõõdus kumme toppida, hakkab kiirust valesti näitama ja veel 100 häda kindlasti.
siin saab teha seda arvutust muidu: http://lauren.kosei.ee/calculator.htm
kui mul hetkel on 225/55R16 siis, mis kummid peaksid olema R18 velje puhul nii ees kui taga? kõige väiksema vea sain mina kummiga 245/40R18, kas ma pean siis seda mõõtu nii ette kui taha panema?
Viimati muutis aise, 20.06.2006 09:54 55, muudetud 1 kord kokku.
tr22nsmees
Ideaalis võiksid rehvid sama mõõtu olla küll :)
Samas 1 reegel on - tagarehv peab olema võrdse või suurema läbimõõduga kui esimene, muidu hakkab veojõukontroll nöökima.
W12
aise
vajan veel veits abi, veljed tulevad Toora T190 (18x8,5).
selle pildi www.zone.ee/aise/rehvid.JPG järgi peaks tagumisteks rehvideks
olema 265/35R18 ja esimesteks 235/40R18. kas nendele velgedele läheb 265 laiusega rehv peale? olen ma õigel teel :D
e36forever
aise kirjutas:vajan veel veits abi, veljed tulevad Toora T190 (18x8,5).
Isegi 285 läheb korralikult peale, üle selle pole mõtet.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
peale läheb aga kõige parem vist ei ole ikka, sest omal olid 10 tolli veljel peal 265 rehvid nagu valatult
Viimati muutis alts20, 02.07.2006 22:50 23, muudetud 1 kord kokku.
alts20
kui sul originaalmõõt on 225/55R16 siis 18 tolli on sulle kõige ligilähedasem mõõt 245/40R18 mis on kõigest 0,7mm ehk 0,11% madalam kui originaalrehv ja seda siis uute rehvide puhul
235/40R18 on 8,7mm madalam originaalist(1,33%) ja 265/35R18 on 11,2mm madalam originaalist mis teeb (1,71%) erinevust originaalist. Samas jäävad veel 2% erinuve piiresse mis on eestis seadusega lubatud.
Veel on erinevaid mõõte mis sinna piiridesse mahub ja kui huvitab siis küsi juurde.
Ja kui veel Tr22nsmehe reeglit silmas pidada siis lävepakul pakutud mõõtudega ei seda reeglit jälgida kuna tagarehv oleks sellisel juhul läbimõõdult mõned millid madalam.
tr22nsmees
Mina olen isiklikult lasnud 8,5'' laiale veljele 315/35 rehvid ka peale panna :roll:
W12
kapa
Postitus Postitas kapa »
träänsmees pilte pole sellest veljest koos rehviga ?:D
aise
Toorad müüdud ja tahaks alla saada sellise kombinatsiooni, ees 18x8-8,5" ja taga 18x9,5" replicaid sellises kombinatsioonis saada pole, vähemalt mina pole leidnud. üks variant on m parallel 37. aga ootaks veel huvitavat.
üks variant on TSW aga need on sigakallid:
http://www.tsw.com/alloy_wheels_snetterton.php
suht sarnane Toorale aga erinevad laiused olemas ja taga laiem lip.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
aise kirjutas:Toorad müüdud ja tahaks alla saada sellise kombinatsiooni, ees 18x8-8,5" ja taga 18x9,5" replicaid sellises kombinatsioonis saada pole, vähemalt mina pole leidnud. üks variant on m parallel 37. aga ootaks veel huvitavat.
On ikka replicasi saada ka sellises konditsioonis. Enda eelmisele said alla just sellised 8,5" ees ja 9,5" taga, rehvid vastavalt 245/40/18 ja 265/35/18...hind tuli velgedele ca. 8000.- UM-st tuli lisaks soetada ainult keskmised kapslid ja need väiksesed /// kllepsud ;)
Pilt[/quote]
aise
kuskohast ostsid need, eBay´s liigub ka neid replicaid erimõõtudes aga transport ajab hinna lakke
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
http://www.rims.ee Seal on E39 M5 replicad pakkuda, mis paistavad originaalidega sama mõõtu olema. Ees 8x18" ET20 ja taga 9,5x18" ET22 ja soodushind hetkel 7600.-. Kui Bmw korgid ja M klepsud ka paned, siis peaksid samasugused välja nägema nagu originaalid.
TiitR
aise kirjutas:kuskohast ostsid need, eBay´s liigub ka neid replicaid erimõõtudes aga transport ajab hinna lakke
Mina sain need läbi tutvuste Oscarrehvidest...kuid tean, et tarnis need Inex. Seega ei mingit ebayd, ega muu sellist :D
http://www.inex.ee/index.php?lang=est&main_id=0
Veljed siis need...erinevaid laiusi pidin lihtsalt neile "meelde tuletama":
Pilt[/img]
escort83
Postitus Postitas escort83 »
Sõbral oli E39-l suvel all Toora T190, rehviga 245/40/R18
sillad jumala korras,kontrollid tehtud,aga suve möödudes läheb ka uusi kumme vaja..
s.t. sööb ära!
aise
escort83 kirjutas:Sõbral oli E39-l suvel all Toora T190, rehviga 245/40/R18
s.t. sööb ära!
mul olid samad veljed ja sama mõõtu rehvid aga mingit söömist ei täheldanud, see, et sisemine pool rohkem kulub on normaalne, tagumised rattad on kerge kaldega.
aise
TiitR, kas nende style 37 replicate lip on sama mõõtu mis originaalil? M5 replicatel on lip väiksem ja see rikub need veljed ära.
TiitR
aise kirjutas:TiitR, kas nende style 37 replicate lip on sama mõõtu mis originaalil? M5 replicatel on lip väiksem ja see rikub need veljed ära.
Sry, aga mis lip? :oops: :D
