Bmw, e34, 525, 105 kw
- Voldemar
- Peamine sõiduk: Bmw e36
- Telefon: 56379948
Tervist, mul selline küsimus ,et miks ei toimi tahhomeetris, spidokas, ning kütusenäidik?
Masinaks iseensest bmw 525, 105 kw, diisel
Viimati muutis Voldemar, 22.05.2016 17:38 07, muudetud 2 korda kokku.
Asi pole autos vaid asi on see kes seda autot juhib.
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: Bmw, e34, 520, 105 kw
E34, 520 ja 105kw vihjab et 110kw bensukas 105kw diisli vastu vahetet? Sel juhul vale spidoplokk, coding plug või mõned andurid valed/ühendamata?
- Voldemar
- Telefon: 56379948
Pole bensiin, vaid diisel. kõik juhtmed sai üle vaadatud. Kas probleem ei või olla spidoblokis ? Kas ta võib põrudates katki minna vms ?
- m2x
Ma räägin sellest, et 520 diislit ei ole olemas. Diisel on 525. Kui mudel on 520 passis, siis on seal OLNUD bensiinikas varem.
Jah, võib küll. Samas arvestades, mis põrutusi ja teid autod mitusadatuhat kilomeetrit kannatavad, siis... one hell of a smash.
Samas vale mootori/näidikuploki combo lõppeb tavaliselt valetava tahho ja segast peksva tujurikkujaga, kui sul spido ja bensunäidik ei toimi, siis ehk on tõesti mõni kondekas otsad andnud. Teisalt jälle on vabalt võimalus, et sul on jopanud kahe erineva probleemi otsa kukkuda ja on kaks erinevat andurit otsa saanud. Kiirusesensor on difri tagaseinas, sinna koguneb talvel ja märja ilmaga igast soppa, ühendused kipuvad ära surema. Ja kütuse tasemeanduri traadikesed on ka nii õrnad, et ei imestaks üldse et katki oleks.
Kui saad ilma rahata teist plokki peale kontrolliks panna, siis saaksid teada kas sinu olemasolev on töökorras. Kui teine plokk näitab sama teemat, siis on ikka juhtmestiku, pistikute või andurite kala.
- Voldemar
- Telefon: 56379948
Vaatan uurin puurin, ehk leian kala üles. Tänud väikse vihje eest.
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Re: Bmw, e34, 525, 105 kw
e34 saab kiiruse impulsi diffrist.Igor_K kirjutas:ABS-i andur? Tagumine, vasak?
