e60 elektrooniline roolilukk kollane tuluke
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus Postitas Heikit »
Tervist, juhtus siis selline asi, et läksin sõitma ja peatusin nagu ikka tavaliselt ja võti välja võttes viskas kollase rooliluku tulukese põlema, kõik nagu töötab nagu peab roolilukk läheb peale ja tuleb maha nagu peab, et kuidas sellisest asjast nagu lahti saab? :|
Autoks siis bmw e60 530xd 170kw 2006
Bmw E60 530 xd 170kw
Re: e60 elektrooniline roolilukk kollane tuluke
Tartu mees?
Soovitan kiirelt digiledist läbi minna enne kui ei ole enam võimalik nullida
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
Ja miks kiirelt? Mis siis juhtuma hakkab ja kas kohe?
Nendega on tee peale jäädud. Kui teenindusega venitamine ja hiljem pamperi tellimine sobib paremini kui ise kohale sõitmine, siis loomulikult valida esimene.
Võib ka olla lihtsalt sellest et rattad olid välja keeratud vastu äärekivi. Counter tuleks ikka ära nullida.
sass24
Peamine sõiduk: 330d, 530d
Postitus Postitas sass24 »
Saksa turule tehtud LCI-l seda pole, st teoreetiliselt peaks saama eemaldada ja välja kodeerida. Sellel tõenäoliselt tehas loobus sakslastele ajudesse panemisest sellise jamaga.
Heikit
Tundub, et counteri nullimine ei aitand, põleb siiamaani, sai siis proovitud nurgaandurit nullida, ütleb küll et kalibreerimine sooritatud aga põleb siiamaani, kas selle vastu ka mingit rohtu on? :roll:
