M52B20 järgi aitamine?
Tuhnisin foorumis küll veidi aga ei leidnud midagi. Küsimus siis selline, et on keegi varem m52b20 mootorit ka järgi aidanud ehk siis parandanud minekut. Ei pea silmas turbo külge panemist vaid lihtsamaid mooduseid. Kas saab ka sellele suurema sisselaske külge panna, mis üks ühele istuks, siis 2.8 pihustid näiteks. 2.5 õhulugeja jne. On keegi proovinud ja palju tolku on? Muidugi võiks ju osta kihe 2.8 js strokeriks teha aga just huvitab kas sellest mootorist kannatab ka kergelt võimu juurde saada, et minek paremaks läheks. Kui keegi on teinud või on ideid andke teada. Mida täpsemalt vaja peaks minema jne. Tänud ette ära!
BMW e36 320i 110kw 96a cabrio ja e36 318is 103kw 94a kupee
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: M52B20 järgi aitamine?
Lihtsaid ja odavaid mooduseid pole. Suurema töömahuga mootori sisselaske, õhulugeja ja pihustite paigaldamisega paraku jõudu juurde ei saa. See kiusatus on ilmselt paljudel, kes sisepõlemismootori toimimise põhimõtteid ei tunne.
Kõige lihtsam lahendus on see auto maha müüa ja suurema mootoriga isend asemele võtta.
Ma imestan, et mis kihk sunnib sellise lahja mootoriga isendit üldse ostma
Bensukal on vaja stöhhiomeetrilist kütusesegu, ta võimsus ei suurene mingi valemiga, kui sinna sisse 1 töötakti ajal rohkem kütust sisse ajad. Vastupidi, üle teatud piiri hakkab võimsus hoopis langema. Nii, et küsimus on suht diletantlik.
