E39 parkimisandurid ei tööta
Homer
Postitus Postitas Homer »
Vahe peal töötab ja siis mingi aeg enam ei tööta, Kui panen tagumise käigu sisse siis on pikk signaal umbes 5 sekundid(midagi auto taga ei ole) ja rohkem ei tee midagi.
Kas kellelgi on olnud sama probleem ja kas keegi oskab äkki aidata.
Ette tänades.
aise
Postitus Postitas aise »
mõni anduritest on halva kontaktiga või katki. kellelgi siin oli sama asi ja pistik oli oksüdeerunud lihtsalt.
kamewa
Postitus Postitas kamewa »
Endal oli mul see jama peale pesulas käiku, lasid saadanad surve pesuga vett anduri vahele ja siis karjus ka tagurdades. Aga sõiduga kuivab ära ja kõik korras jälle.
kapa
Postitus Postitas kapa »
diagnostika
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Tuttav käis oma `01 a. viiesega stange värvimises, peale mida panevad andurid samuti segast.
nende puhul aitab jah diagnostika või väga terav kõrv
hacman
E39 taga stange liist
Postitus Postitas hacman »
aga teab keegi kuda nenedele sensoritele ligi saab?
ja kas saab neile ligi aint stange liistu eemaldamisega?
ning kas see liist eemaldub enamvähem samamoodi nagu E34'l?
..purjus autojuhid ahju..
kapa
e39 sal tuleb stange maha võtta.
davecarbon
Postitus Postitas davecarbon »
kapa kirjutas:e39 sal tuleb stange maha võtta.
Väike tutorial kuidas bumper maha võtta, loodan et on õige, pole ise veel proovinud maha võtta kuna endal sama probleem PDC anduriga.
http://www.asolutions.ee/bmw/Removing.i ... bumper.pdf
Üldiselt saad aru milline vajab vahetamist kui lükkad PDC sisse ja lähed kõrvaga kuulad iga anduri juures, kui andur töötab siis peaks kostma selline klõk.klök.klök relee klõbin/nagin. see mis vigane või oksudeerunud on täiesti vait. Vähemasti mul nii on.
kapa
toturial tundub õige.midagi keerulist iseenesest ei ole PDC kontroll ja stange mahavõtmine.
Muhvi
Postitus Postitas Muhvi »
Võibolla on erinevus valmistamis aastas aga ma ei pea stanget maha võtma.
Mul E39 ja andurid ka ei tööta, ma ei teadnud mis moodi nendele ligi pääseda ---- minut mõtlemist ja teise minutiga oli kergelt(viga tegemata) stange liist koos anduritega eemaldatud, viga ei leidnud--pistikud särasid ilusti
530D
davecarbon
Muhvi kirjutas:
mis aasta masin sul on?
ja liistu mis moodi ära võtsid
ajasid sõra vahele? ;)
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
stange iluliist koos anduritega, M tagastangel siiski kaks stange korpuse sees.
Muhvi
davecarbon kirjutas:
Muhvi kirjutas:
2000a 530d liistu võtsin näppude abiga ilma midagi lõhkumatta ;) liist on kolmes tükis
530D
davecarbon
Muhvi kirjutas:
Muhvi kirjutas: mis aasta masin sul on?
kas tõmbad endapoole või nihutad mingis suunas?
ma vaatasin et ta nagi liigub küll aga kiskuma ei julgenud väga hakata
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Muhvi kirjutas:2000a 530d liistu võtsin näppude abiga ilma midagi lõhkumatta ;) liist on kolmes tükis
2000a on selline väga suhteline ... võib olla nii facelift (al. sept 2000) kui prefacelift ;)
davecarbon
Joel_H kirjutas:
mul 2002/11, äkki seal juba vaja ikka lahti kiskuda liistust ei piisa ;)
ma pole viitsinud veel kätte võtta ja see andur ära vahetada. Igakord kui pargin siis kirun et krt peab ikka ära vahetama või puhastama ;)
Mulk
facelifti tavastangel liistud samuti nagu enne faceliftigi ju, või eksin.
Muhvi
Muhvi kirjutas:
davecarbon kirjutas: 2000a 530d liistu võtsin näppude abiga ilma midagi lõhkumatta ;) liist on kolmes tükis
sellel on nii yleval kui ka all mingid nagad-- et kui saad liistu nats kokku pressida (ylemist äärt alla poole ja alumist yles poole pigistadades) ja siis vaja enda poole tõmmata kui yhed naksud lahti saad siis juba lihtne NB alusta kuskilt suvalisest kohast, mitte äärest sest ääred katavad yksteist...
edu
muidu on mul 2000/01
530D
davecarbon
Muhvi kirjutas: sellel on nii yleval kui ka all mingid nagad-- et kui saad liistu nats kokku pressida (ylemist äärt alla poole ja alumist yles poole pigistadades) ja siis vaja enda poole tõmmata kui yhed naksud lahti saad siis juba lihtne NB alusta kuskilt suvalisest kohast, mitte äärest sest ääred katavad yksteist...
edu
Tänud, peale tööd õhtul katsetan.
Homer
tuli välja jah et vahest peale pesulat ja vihmase ilmaga teevad jama aga enamuse ajast ikka töötavad.
Rax
Postitus Postitas Rax »
Kui puhastamine tulemust ei anna kas siis UM-i või romulast uued andurid või...?
aise
Rax kirjutas:Kui puhastamine tulemust ei anna kas siis UM-i või romulast uued andurid või...?
... on piiksuja ise kutu, ühenduseta
Rax
Kui vaid teaks. Oleks abi vaja, et need junnid satnge seest kätte saada... ise ei julge kangutama minna.
Lisan juurde: Minul asi korras :)
davecarbon
Rax kirjutas:
Saab päris lihtsalt lahti kangutada need, esmalt pead selle keskmise pika lahti kangutama, pika paremalt kus on ülemine selle väiksema kaardus liistule sealt pikalt natuke vasakule umbes 5..8cm aja kruvikas ülespoole vahele ja kanguta natuke lahti, päris jõuga just mitte aga nii rahulikult.
Kui natuke juba vahet sisse saad siis näed ära kus on need naga mis kinni hoiab seda liistu. Liistul on nagad nii üleval kui all ja iga mingi 20cm tagant vist ei mõõtnud.
Postitus Postitas 523 »
Kus asub see süsteem autos.
Andurid nagu korras aga ei piiksu.
Autoks E39 523 96a.
BMW
seppa
Postitus Postitas seppa »
mnjah...mul ka sama värk nagu teema algatajal kunagi......aga PDC ise asub aku kohal kohe.....minul selline valge karp, peale kirjutatud "PDC" ;)
Fack The Fuel Economy
aise
kas kõik andurid tiksuvad :roll:
Aivar
Re: E39 parkimisandurid ei tööta
Postitus Postitas Aivar »
Homer kirjutas:Vahe peal töötab ja siis mingi aeg enam ei tööta, Kui panen tagumise käigu sisse siis on pikk signaal umbes 5 sekundid(midagi auto taga ei ole) ja rohkem ei tee midagi.
Ette tänades.
Mul oli kord, peale survepesulat, mingi 3 nädalat asi streikis, tagurdades lasi ühtlast pikka signaali, või ka vaikis. Tasapisi olukord taastus ja siis toimis kõik jälle viisakalt. Aga paganama pikalt jukerdas. :shock:
E39 528I fjordgrau met.
seppa
krt seda tiksumist polegi kuulanud........homme lähen kuulama tiksumist ;)
