E34 tds probleem siduriga
atrmps4
Postitus Postitas atrmps4 »
Tere, probleem e34jaga, sõites natuke aega ringi, kaob sidur ära,ei lahuta ilusti, kohapeal pumbates toimib jälle mingiaja ilusti , kui sôites pidureid ei vajuta toimub sidur ilusti ja ei kao ãra, milles võib probleem olla ? Pidurivedelik ei kao ãra.
BMW530DAT
Peamine sõiduk: BMW 530d AT
Telefon: 5529187
Postitus Postitas BMW530DAT »
Kast maha
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
atrmps4
Re:
BMW530DAT kirjutas:Kast maha
Ja mis see kasti maha võtmine annab ?
teet82
Re: E34 tds probleem siduriga
Postitus Postitas teet82 »
Pedaali all olev silinder oleks kõige loogilisem põhjus.
Kas piduriõli on muidu piisavalt paagis, siduri jaoks võetakse õli paagi ülemisest otsast.
atrmps4
teet82 kirjutas:Pedaali all olev silinder oleks kõige loogilisem põhjus.
Mõlemad silindrid ära vahetatud ja õhutatud korralikult , ikka asi ei toimi ... on kellelgi ideid ?
