SUUR MURE! SOS! BMW e36 kupee 1.8is ei taha käivituda
Cattitude
Peamine sõiduk: BMW e46 328Ci
Postitus Postitas Cattitude »
Tere kallid kaasmaalased!
Nimelt antud olukorras olen ma üsna nõutu..
Kuskil nädal aega tagasi toimetas veel auto ilusti ja viis punktist A punkti B murevabalt,siis aga üks õhtu suri tuimalt sõidu ajal välja ning kui autot uuesti käima keerasin kostis kapoti alt imelik hääl (olgu mainitud et mootoririhm on ok) Kapoti alla vaadates aga ei hakanud samuti midagi silma..siis aga otsustasin kontrollida õli taset- oligi täitsa kuiv,oma viga,et ei tulnud varem pähe kontrollida.Sai siis juurde valatud ja tase jälle normis,keerasin pealt ka küünlad igaksjuhuks maha ja oma õnnetuseks avastasin,et kõik uued küünlad õli ja kütuse segu täis,arvasin,et ehk klapikambritihend on väsind ja läksin ostsin uue,mõeldud-tehtud..
Mitu tundi pead vaevavat tööd ja lõpetasin ikka tulemuseta - auto teeb ikka käijates sama veidrat häält -.-
Seega oleks väga teretulnud,mis oleks Teie mõtted/suunad,mida ja kuhu edasi vaadata? Oleksin väga tänulik igasuguse informatsiooni ja abi eest,suvi tulekul ja ei taha et masin niisama hoovipeal roostetama hakkaks.
If you want to be happy for a day,drink.
If you want to be happy for a year,marry.
If you want to be happy for a lifetime,ride a BMW
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: SUUR MURE! SOS! BMW e36 kupee 1.8is ei taha käivituda
Postitus Postitas janarp »
Kui õlist oli täiesti kuiv ja sellest tulenevalt sõidupealt mootor välja suri, ei piisa ilmselt küünalde ja klapikambritihendi vahetusest.
Sinu tegevuste iseloomu ja järjekorda arvestades soovitan auto viia inimeste kätte, kes tegelevad autoremondiga igapäevaselt.
Cattitude
Tervist,ega paraku muud tõesti üle jää.
Oskab keegi siit ehk kedagi soovitada,kellel auto kohapealt suuremad oskused ja kogemused? hea kui oleks Harjumaalt ja saaks kohapeale tulla,ise ei saa kuidagi liikuma ja puksiir ka hetkel kaugemal.Tänud
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Cattitude kirjutas:olgu mainitud et mootoririhm on ok
Kas see üldse ketiga mootor pole?
Kui õlirõhu häiret ei andnud, siis vast pole päris kuivalt sõidetud, kui see tuli üldse toimib muidugi.
Cattitude
vabandage,läks veits lappesse :D
ketiga muidugi
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Cattitude kirjutas:Tervist,ega paraku muud tõesti üle jää.
Harjumaa on suur ja lai! Kus auto täpsemalt asub?
Keila lähedal,saaksin mina aidata!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
Cattitude
Jargo,kirjutasin sulle PM!
