e36 kummide jama
Allu666
Peamine sõiduk: E34 V power
e36 kummide jama
Postitus Postitas Allu666 »
panen alla 18 tolli m3 orginaal velje ja kummide laius oleks 225 aga probleem on selles kas kui kõrget kummi ma panna võin kas 45 mahuks ära koopasse nii et kuhugi vastu ei käi või pean 40 panema?
reino
Postitus Postitas reino »
ma küll ei tea, kas 45 või 40, aga nii suure tolli puhul mina üle 40 rehvikõrgust üldse ei vaataks
E82
UPS
Postitus Postitas UPS »
45 kisub vist jamaks. Suht jäik sportvedrustus peab nagunii olema, ka 40 puhul, muidu hakkab koopaserva kinni.
TechFrigo
Different races, different faces
Re: e36 kummide jama
Postitus Postitas 523 »
Allu666 kirjutas:kummide laius
Pane ikka rehvid :lol: ;)
BMW
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
18 velgedega sul pikka sõitu ei tule enivei...
naips
Postitus Postitas naips »
KristjanS kirjutas:18 velgedega sul pikka sõitu ei tule enivei...
On siis asi nii hull?Endal praegu m3 veljed tava vedrustusega all
225/40/18
Tundub,et ette laiem ei lähe ja kõrgem...
328 M52
e36forever
Postitus Postitas e36forever »
Ma ei saa aru, kuskohast tuleb selline arvamine :?
Sõita saab nendega küllalt, lihtsalt veermikuosi tuleb vähe tihemini vahetada, kui linnas sõidad, velgede sirgestamine on ka vahepeal vajalik.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
bam
Postitus Postitas bam »
no ikka 40 ,45 ju 17 tolli veljele ette nähtud.suuremat ei ole mõtet
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Kas tegu on arvamuse või faktidega? Ilmselt oleks ka ise nii arvanud enne kui sain 18" komplektiga masina. Jutt, et veljed lähevad kõveraks ja hullult põrutab on parajalt jama. Originaalvelg on ikka nii kõva, et kannatab päris kõvasid pauke. Kahjuks on see ka oma nahal üle elatud ja kaks vasakpoolset rehvi maha kirjutatud teravate servadega löökaugus. Samas oleks ka kõrgema profiiliga rehv ribadeks lõigatud.
Kui oleks tegu pimetestiga ei teeks sõiduga vahet kas all on 17" või 18". Küsi nende käest, kes sellistega sõidavad. 19" on ilmselt meie tingimuses 3-se ja 5-se all siiski liig.
