E83 2004a X3 3,0d (129 CAN timeout DME)
M1kko
Peamine sõiduk: RR L322
Telefon: 53433411
Postitus Postitas M1kko »
Tere bemvee pere!
Mure nimelt selline, et õe X3 minestas ära :/ Täpsemalt siis tegu 2004a 3.0d ja ütleb vigadeks 129 CAN timeout DME, D615 CAN timeout DME1 ja 55C4 CAN message DSC1
Ehk siis esimene kord kui paar päeva tagasi jamama hakkas siis viskas käigukasti avariisse ja väga nagu ei suutnud liikuda. Suretas auto välja ja jäi mind ootama. Kohale jõudes panin auto käima ning kõik toimis. Sõitis kilomeetrikese ehk siis minu garaazini ilusti. Lähenesin INPA'ga ning sain need üleval toodud veakoodid. Kustutasin need ja tagasi ei tulnud.
Järgmine päev sõitis ilusti kuniks õhtul sain taas kõne, et käivitades mootor käib ringi aga käima lähe. Mootori tempi viskab punase peale. Kuna ma kohe minna ei saanud, siis paari tunni pärast kui autoni jõudsin läks taaskord minu käes kohe käima ja sõitis koju probleemideta. Arvuti kuvas samad vead.
Kas keegi oskab mind aidata, omab kogemust või kuhu sellise murega põõrduda?
Googlest leidsin sellise teema mis pole küll X3 ja diisel aga sümptomid samad: http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... -no-start-!-" onclick="window.open(this.href);return false;!
M1kko
Telefon: 53433411
Re: E83 2004a X3 3,0d (129 CAN timeout DME)
Ise küsin, ise vastan. Auto käis Patriku juures ja tulemuseks oli vigane mootoriaju mis käis remondis ning peale romonti pole rohkem jukerdanud.
Aitäh tagasiside eest
Kas temperatuuri näidik käitub ikka kummaliselt?
M1kko
Telefon: 53433411
Kruttisin aju omale kohale tagasi ja käisin tegin ühe pikema tiiru koos väikeste pauside ja käivitamistega, et imiteerida seda olukorda kui õe käest masin trikke tegi. Sõitis ja toimis ilusti, mäletamist mõõda temperatuuri näidik püsis ilusti püsti. Andsin auto üle ja siiani pole kisa kuulda olnud.
