Teema lukku !
Suletud
Eve
Teema lukku !
Postitus Postitas Eve »
Palun tarkadelt nõu !
Probleem selline, et külmalt ei taha käima minna ning turbot ei võta taha, sooja mootoriga käivitub hästi. Kust peaks alustama vea otsimist ?
Viimati muutis Eve, 10.06.2006 08:13 51, muudetud 1 kord kokku.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
alusta kontolli eesüüteküünaldest
seejärel vaata üle vaakumvoolikd ning siis saab juba edasi mõelda.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Nii on raske aru saada mis auto viga, peaksid kellelegi autot näitama.
Kui oled Tallinna kandis, siis võid näiteks meie juurest läbi tulla (asume linnast natuke eemal).
Mini Cooper S Chilli 2007
Eve
Tänud Viljar , aga kahjuks viibin hetkel autoga välismaal ja ei saa kontrollile tulla.Aga mul siin kohapeal üks mees vaatas ja ütles, et viga peaks olema tõesti eelsüüteküünlates.
Aga palun öelge, kuidas on kõige lihtsam ja kergem ära kontrollida, missugune küünal ei tööta.
Tänud ette !
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Küünal maha võtta ja aku pealt 12 volti küünlale peale lasta ning vaadata kui kiiresti ta üles kuumeneb.
Eve
küünlad kontrollitud ja vahetatud uute vastu, aga ikka ei käivitu külmalt.Soojalt käivitub kohe. Kus edasi viga otsida.
Viljar
Eve kirjutas:küünlad kontrollitud ja vahetatud uute vastu, aga ikka ei käivitu külmalt.Soojalt käivitub kohe. Kus edasi viga otsida.
Mh, tunne selline, et äkki vajub kütus alla.
Eve
Kuidas ma seda kontrollida saaksin ? Olen väga hädas ja Eestisse saabun alles jaanipäevaks, aga koha peal liikumiseks on autot hädasti tarvis.
Eve
Kas kütus vajub siis ainult külmalt alla, sest soojalt käivitub iga ilmaga ja korraga. Ja veel küsimus, kas eelsüüteküünaldel on ka mingi relee või midagi taolist olemas, sest märkan, et see tuli kustub õudsalt kiiresti ära. Ja pakuke ikka veel variante, mida võiks vaadata.
Veljo_V
see tuli paneb mõnikord segast aga proovi nii et kui külmalt käivitad oota kuskil30-40 sekundit hoolimata eelsoojendus küünalde tulest.
Vaata kas siis ka asi kordub!!
TO meph-selleks et veenduda et küünlad läbi on ei pea neid maha võtma
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
Viljar kirjutas:Mh, tunne selline, et äkki vajub kütus alla.
Ma teeks ka panuse sellele, et kütus asendub torustikus õhuga. Hiljaaegu sama probleemi ees olnud (küll mitte bmw-ga). Küünalde seisukord, kui just kõik läbi ei ole, ei tohiks praeguste ilmadega erilist rolli mängida.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
Eve
kas ikkagi ei peaks kahtlustama eelsüüteküünalde releeed, võib olla ei lase see elektrit läbi ?
Aga ootan ikka abi ja nõu !
Eve
Kas keegi oskab mulle seletada, kuidas saaksin kontrollida, kas eelsüüteküünalde relee töötab või mitte.Olen huvitatud just sellisest täpsest selgitusest, mida millega ühendan jne. Asjaga on kohe väga kiire !
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Eve kirjutas:Kas keegi oskab mulle seletada, kuidas saaksin kontrollida, kas eelsüüteküünalde relee töötab või mitte.Olen huvitatud just sellisest täpsest selgitusest, mida millega ühendan jne. Asjaga on kohe väga kiire !
relee töötab siis kui armatuuriplokis läheb põlema see spiraali kujuline märk, sest kui releelt kaitse ära võtta siis seemärgike tööle ei lähe.
kummar
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Postitus Postitas kummar »
proovi sedasi et kui sa süüte sisse paned ja eelsüüte tuli kustub siis keera kiiresti korraks süüde välja ja kohe uuesti sisse ja oota korra veel kui kustub ja siis käivita...
kui see annab tulemust siis arvatavasti osta uus relee või lase kontrollida kas üldse vool jookseb peale küünaldele
Viljar
Kui mootro külm, siis vaja abiks võtta tester ja küünla pealt vaadata kaua vool peale tuleb, normaalne oleks 10 seki algatuseks ja ca 20 seki järelsoenduseks (seega kokku ca 30 seki peab vool peal tulema) .
Kui temp juba üle veerandi,siis ei pruugigu eelsüüde enam taha tulla, või siis lühikseks ajaks.
Küte vaju alla: Kui nüüd hommikul käivitad, siis võiks keegi jälgida kütusefiltri ja kütusepumba vahelisest voolikust, kas on näha õhumulle, mis vudinal pumba poole kimavad :) kui ja siis vajub kütus maha.
esialgu ei oskagi kohe midagi muud üelda.
Eve
ei õnnestu
sai ära vahetatud küünlad, relee, aga asi ei anna tulemust. Õhumulle vahel pole, kütus tagasi ei vaju. Kõik see pole andnud tulemusi.Ehk oskab keegi veel soovitada, mida edasi kontrollida.
ansa
Postitus Postitas ansa »
Asi voib olla mootori temperatuuri anduris (mitte segada valis temperatuuri anduriga). Voi ajus, mis saab signaali andurist.Kui temperatuur on madal, siis kaivitus ajal korgsurve pump avab rohkema kutuse panuse(servo klapp pumba sees, mida juhitakse elektroonika abil pingega 4 kuni 12 voldini. Kontrollige andur ja testige aju.
Viljar
Nagu Aivari käest kuulsin, siis probleem lahenes kahe kaitsme vahetusega (miadgi taolist).
Igaljuhul hea meel, et asi korras ;)
Eve
Suured , suured tänud kõigile vastajatele.Eriti Aivarile, kes kiirelt oma abistava käe ulatas ja Viljarile, kes alati oma nõuga aitab.
Selleks korraks kõik korras, hommikul käivitus kohe kiirelt ja sõidumõnu on jälle tagasi.
Probleem oli selles, et relee oli lühises ja põletas läbi kaitsme, mis on relee juures , selline karp , kus on viis kaitsed sees. See kaitsmeplokk sai vahetatud ja mure murtud.
Igatahes mul on siiralt hea meel, et BMW foorumi liikmed nii abivalmid on !
Päikest Teie silmadesse !
Suletud
