K: esimesed udutuled ?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
sai ühendatud uus pistik mis esi ja taga udu tulede jaoks
siis alla stangesse sai ka udutuled paigaldatud ja ühendatud ka juhtmed
kuid nüüd tundub et relee vahelt puudu...et kust saada sellist releed ?
sest nuppe sisse lülitades tuled põlema ei läinud...
tagumise lülitan sisse siis armatuuris näitab seda märgikest ..esimeste puhul mitte..
edit: auto e36 320i
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Kaitse ikka on olemas?
Leho
Aimar kirjutas:Kaitse ikka on olemas?
Bentley_BMW_3-Series_Service_Manual_(e36).pdf
selle andmetel mul kaitseblokis 15 kaitse on 15 amprine ja nii ka oli kaitse terve....
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Mul selline küsimus seoses udukatega.
Kui üks pirnidest udukates on läbi, kas siis lakkab ka teine töötamast?
Hetkel on case selline, et parempoolsemas on vool olemas, kui udukad sisse lülitada. Ka relee klõpsub.
Juhipoolses uduka otsas pole mingit voolu.
Mõlemad pirnid olid läbi, panin parempoolsesse eeldatavalt korras pirni. Aga ei midagi. Ei põle (võibolla see pirn ka läbi).
Aga ikkagi, miks pole juhipoolses pesas voolu?
Udukad järjestikku ühendatud? Kui üks pirn läbi, siis teine ka enam voolu ei saa?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ei tohiks olla.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Kui üks pirn läbi, peab teine ikka põlema.
Otsi viga mujalt see et teine ei põle võibolla ainult pirnipesa viga või pistiku (pistikute) kehvühendus või oksudatsioon.
Syn
Postitus Postitas Syn »
VeikoA kirjutas:Mul selline küsimus seoses udukatega.
Uuri mis sul seal all toimub. Mina avastasin ka, et eelmine (või üleeelmine)
omanik on üritanud mingisuguse otseühenduse udukatele teha (st vedada vool paremapealt vasakupeale). Õnneks asjalik sõber garaazis võtta, ja nüüd udukad jälle rivis ilusti. :D
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
VeikoA
OK, uurin asja.
Tänud vastamast.
lauriiii
Postitus Postitas lauriiii »
trügin korra siia teemasse, et väike loll küsimus:
Udukal läksid pirnid läbi, olid 12v 55w pirnid, kas sinna sobivad 24v 100w pirnid? :oops:
E38 730i
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Milleks tegeleda pornoga?
Ei ole need H1 pirnid ju nii kallid (odavamad ca 30 krooni), et uut ei jõuaks asemele osta ja peaks sinna mingit teist tüüpi pirni aretama hakkama.
lauriiii
mitte seda nüüd, endal pole E36 ja udukasse lähevad H3 pirnid. Lihtsalt ei tahtnud uut udutule teemat kuhugi mujale teha ja küsisin siin, kas sobib panna 24v 100w pirni 12v 55w asemel? :roll:
E38 730i
VeikoA
Voldi tähis pole v vaid V ja võimsus tähis w vaid W.
Nu mõtle nüüd ise veidi.
24V pirn tahab saada 24V. Ta põleb küll väiksema pingega ja eluiga ka pikem, aga ma olen üpriski kindel, et mingit abi temast enam ei ole.
Ta ei põle täisvõimsusel ja ei valgusta midagi. Ja kui paned näiteks õige 12V pirni ja 55W asemele 155W, siis võib heal juhul midagi üles sulada ja halvemal juhul põlema minna.
Pirnid pole defitsiit, niiet soovitan soojalt õige 12V 55W pirn sisse osta.
