propleem kojamehega
quattro
propleem kojamehega
Postitus Postitas quattro »
selline jama et töötab ainult täiskiirusel ja kui seisma jätan jäävad suvalisse asendisse :cry: vahetyasin siis kojamehe mootori ära aga ikka sama jama :cry: (et kuda saaksin seda mootorit kontrollida kas äki se mis peale panin ka peetis) milles veel võib viga olla...
quattro
oleks väga tänulik asjalike nõu annete eest mida peaks ette võtma et asja korda saaks :?
soovitage nt elektriku kelle poole pöörduda ;)
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
quattro
nii sai siis veel paar mootorit proovitud ja ikka sama jama
kas seal mingi rele või miskit ka on või mis veel võib kojameeste tööd mõjutada
kontrollitud siis mootor ja lüliti (võlemad toimivad)
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Kasuta otsingut. Kojameeste kohta väga palju teemasid, äkki mõnest leiad abi.
jyrgen61
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA 95.a.
Postitus Postitas jyrgen61 »
Täpsemalt 5. seeria BMW kohta öelda ei oska, kuid kindlasti on seal relee vahel. Relee ju reguleerib kojameeste intervalli. Nii et mina panustaks rohkem relee peale.
Arvan et ei tohiks palju maksta ka uuena.
quattro
hanno kirjutas:Kasuta otsingut. Kojameeste kohta väga palju teemasid, äkki mõnest leiad abi.
olen otsingut päris palju kasutanud aga ei ole abi saand :D
quattro
eila juhtus ime hakkasid ise normaalselt tööle aga mitte kauaks ,vahelduva eduga :lol:
arvan ise ka et asi relees(hetkel otsingi releed)
Q
Postitus Postitas Q »
kus asub kojameeste relee?? mul 525tds 92a
530d touring
quattro
nii sai,siis elektriku juures käidud ning asi on korras nüüd ja palju muudki sai korda tehtud :D
tänud Patrik -ule
No ja milles viga oli?
Eraldi releed ei olegi. Asi sõltub sellest ka, kas el. aknad on või mitte.
Aga igal juhul on kõik see pada tagaistme all.
El. skeem abiks: http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e34/E34.html
quattro
viga oli kojamehe relees (või vidin mis juhtis kojamehi) asub taga istme all
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
kas 88.a. 520 i on ka se releee seal kuskil tagaisme all mul ka vahest kojameestega mingi jama käib, töötavd ja siis ei tööta.... :?
Mercedes- Benz V250 - 2016
quattro
foxy007 kirjutas:kas 88.a. 520 i on ka se releee seal kuskil tagaisme all mul ka vahest kojameestega mingi jama käib, töötavd ja siis ei tööta.... :?
vot ei oska öelda. minul asus se seal
foxy007
ok selge, eks ma kakun selle kuangi lahti :cool:
quattro kirjutas:Pilt
Kui on el. aknad ja/või -katuseluuk, siis Sa seal sellist pilti ei näe.
foxy007
mmm... minul muidu on jah el. aknad ja luuk ...
