Bmw e65 aku.
m3l
Bmw e65 aku.
Postitus Postitas m3l »
Tere.
Selline küsimus et soovi e65-ele 3.0d uut akut osta milline see kõige õigem aku on sellele masinale?
Re: Bmw e65 aku.
90agm või 110 tavaline. Vaata mis on registreeritud või kodeeri vastavaks
m3l
Re: Bmw e65 aku.
Tänud.
Ei pea siis tingimatta agm olema?
ttsys
Re: Bmw e65 aku.
Postitus Postitas ttsys »
Kui pikalt sõidad peale külmkäivitust? Kui talvel alla 2h siis pane heaga AGM. Kui pelgalt suves elad siis ei ole vahet.
m3l
Re: Bmw e65 aku.
Ei sõida eriti pikalt tööpäevadel umbes tund kokku edasi tagasi võibolla isegi natuke vähem.Ja 90A agm akust siis täitsa piisab?
ttsys
Re: Bmw e65 aku.
Sellisel juhul kindlasti AGM. 90Ah AGM-is on lühidalt öeldes määravat võimsust rohkem, kui 110Ah happeakul.
m3l
Re: Bmw e65 aku.
Selge minu vastus on käes.tänud veelkord.
