E39 530d mahlad segamini..
djarx
Postitus Postitas djarx »
mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
E39 530D
M-5
Re: E39 530d mahlad segamini..
Postitus Postitas M-5 »
Vii kaan survestamisele!
sauh
Postitus Postitas sauh »
djarx kirjutas:mootri temp läks üle normi, aga punase peale ei jõunud minna, jätsin ennem auto seisma. Võtsin paisupaagil korgi maha ja hakkas õlist tosooli välja ajama. Õli sees tosooli ei ole ja mootor käib ka ilusti ringi, küsimus siis selles, et siis on plokikaane tihend läbi või võib seal veel midagi ära olla ??
Plokikaanega kõik korras,soojusvaheti vigane.
Asub õlifiltri korpuse küljes
djarx
sauh kirjutas:
Kui see läbi läheb, siis ajab tempi üles? voolikutes oli surve suurem, aga kivikõvad ei olnud
E39 530D
seppa
Postitus Postitas seppa »
Plokikaane tihend või kaanes mõra .Saad teada kui ära võtad kaane .
Fack The Fuel Economy
pikk
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas pikk »
sai täna lammuatud seda autot jahutussüsteem jubedalt paska täis.
millega selle jama puhtaks saab?
kas sellega on mõtet pesta või on mingi parem vahend
http://www.falleroon.ee/product/show?id=79" onclick="window.open(this.href);return false;
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
need4beat
Peamine sõiduk: 530d touring
Postitus Postitas need4beat »
Mis tökat see veel on? Ma ostaks uue radiaatori ja peseks kogu süsteemi läbi! :|
372 Design
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Postitus Postitas Raitz330 »
Kõige pealt pese puhtaks ja lihtsam prooviks vahetada õlifiltri küljes olev jahuti. Temp läks ülesse võibolla selle ,et see löga ei jahuta mootorit.
pikk
Auto korras juba.
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
pikk kirjutas:Auto korras juba.
Ära jumalaeest kirjuta, et mis siis viga oli ja mis lahenduse leidsid.. :roll:
need4beat
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
372 Design
pikk
botzor kirjutas:
ei viitsinud telefoniga kirjutada.vahetasin soojusvaheti ära pesin süsteemi puhtaks erinevate vahenditega kõige paremini toimis nõudepesumasina pulber.
stass15
Peamine sõiduk: F10 530D
Postitus Postitas stass15 »
Seega probleem oli soojusvahetis?
pikk
stass15 kirjutas:Seega probleem oli soojusvahetis?
tundub küll hetkel jahutuses õli pole.
