E53 raadio ei tööta
Lemboss
Peamine sõiduk: BMW X5 4.4 235kw
E53 raadio ei tööta
Postitus Postitas Lemboss »
Tere,
Selline mure, et eile autosse istudes ei läinud raadio enam tööle. Tegu suure ekraaniga e53-ga.
Kogu ekraan toimub, pardaarvuti, parempoolsed nupud ja juhtnupp.
Vasakpoolne nupp, mis raadio sisse lülitab ja millega heli reguleerida aga ei tööta nagu ja vasakul servas olevad nupud (kui raadio on välja lülitatud on loogiline et nad ei tööta).
Ehk tuluke mis on vasakujuhtnupu juures ei sütti ning ei saa ligi samuti heli reguleerimisele jne.
Seega küsin kas kellelgi on sellist kogemust olnud, vaatasin nr.7 kaitsme üle, see tundus terve olema, seega ei oska edsasi viga otsida.
Tänud ette kui keegi mida soovitada head oskab .....
antiii
Re: E53 raadio ei tööta
Postitus Postitas antiii »
Kontrolli esmalt raadiomooduli juures olevat kaitset, kui selles viga pole, siis arvatavasti moodul ise otsad andnud. viewtopic.php?f=39&t=220784&hilit=e39+raadio" onclick="window.open(this.href);return false;
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Võin raadiomooduli korda teha, kui vaja ;)
Lemboss
Suured tänud, abi ja soovituste eest.
Eile jõudsin siis lõpuks selle raadio moodulini mis aku juures asub ja selgus, et seal olev kaitse on terve. Ühendasin juhtmed lahti ja olin valmis hakkama juba plaani pidama kus seda parandada, kuid kuna veel ühte õige suurusega võtit polnud mille moodul maha keerata otsustasin kõik tagasi ühendada. Ja ennenäe imet raadio hakkas taas tööle :) Seega nagu olen ka inglise keelsetes foorumites lugenud vahel aitab lihtsalt kõik juhtmed ära võtta ja nn. restart teha, millest võib abi olla. Eks elame ja näeme kaua see nii edasi töötab :)
