E38 kojameeste viga
veixfin
Peamine sõiduk: E38
E38 kojameeste viga
Postitus Postitas veixfin »
Viga siis seisneb selles,et tugeva vihmaga lihtsalt loobuvad toimimast,siis natuke aega teeääres seista ja toimivad taas. Jääb selline mulje,et miski elektroonika saab niiskust,aga kindel pole,mehaaniliselt kinni nad ei jää. Suht siiber juba sellest jamast....ei julge sõitagi enam suures liikluses,parajalt ohtlik ka. Kui keegi konkreetselt midagi öelda oskab,siis ootan ! Auto on Tallinnas veel 2 päeva,siis olen sunnitud tagasi soome minema.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: E38 kojameeste viga
Postitus Postitas TarmoV12 »
Küllaltki levinud probleem E38 puhul, on omalgi ette tulnud, kui sama mudel oli kasutada.
Kojameeste relee upub vihmaga ära, vaja tõenäoliselt vahetada ja pesa/juhtmed korrasioonist puhastada.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=230716
https://www.youtube.com/watch?v=PoX3w-D-kG0
V8
veixfin
Peamine sõiduk: E38
Tänan. Jääb vaid loota,et saan relee poest ja sellise,mis ka sobib :-)
Diamondback
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0SI
Postitus Postitas Diamondback »
Peterburi tee 34 Maginox'ist sain normaalse hinnaga.
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
UM-is originaal 15 eur.
veixfin
Peamine sõiduk: E38
Diamondback kirjutas:Peterburi tee 34 Maginox'ist sain normaalse hinnaga.
Tehtud. Tõin sealt uue ja vahetasin ära,nüüd tuleb ainult tulemusi oodata. Vana polnud kuskilt oksüdeerunud ja ei olnud ka mingit niiskuskahjustust kuskil näha,eks tulevik näitab,kas mõjus.
LatsRist
Peamine sõiduk: BMW X5 4,8i
Postitus Postitas LatsRist »
Olen sama prolbeemiga omal ajal e38-t omades tegelenud ja vaadanud mis on karul kõhus(relee sees).Seal kõhus on kontaktid mis põlevad vähe mustaks ning lülitust relee sees tänu sellele mingil suvalisel hetkel lihtsalt ei toimu.Lühiajalist abi oli nende kontaktide puhastamisest(puhastamiseks kontaktidele ligipääs suht võimatu missioon,aga kuidagi teostatav),kuid lõpuks aitas ikkagi ainult relee vahetus.Üsna kindel,et nüüd sul kojamehed toimivad! :D
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
LatsRist kirjutas:Olen sama prolbeemiga omal ajal e38-t omades tegelenud ja vaadanud mis on karul kõhus(relee sees).Seal kõhus on kontaktid mis põlevad vähe mustaks ning lülitust relee sees tänu sellele mingil suvalisel hetkel lihtsalt ei toimu.Lühiajalist abi oli nende kontaktide puhastamisest(puhastamiseks kontaktidele ligipääs suht võimatu missioon,aga kuidagi teostatav),kuid lõpuks aitas ikkagi ainult relee vahetus.Üsna kindel,et nüüd sul kojamehed toimivad! :D
+1 ja minu autol oli siiski see mure ka,et selle kaitsmekarbi kaane tihendi vahelt jooksis vähe vett sisse,kuigi äravool on seal põhjas täitsa olemas oli seal ikkagi veidi liiga niiske.
Põhiline teema oli just see,et kontaktid põlesid koguaeg ära.
Eelmine aasta ostsin kah uue relee aga nüüd on siiamaani see vana töötanud. :D
E36 m50b20
