E39. 2001.530d. käivitamise probleem.
janek1
Postitus Postitas janek1 »
auto toodud saksast ja arvatavasti on jäänud peale käivitus kood,starterit taha ei võta,muud asjad toimivad.kus saaks sedakoodi muuta,kui ma seda ei tea?(peale um-i).äkki on mingi lihtsam moodus?
kapa
Postitus Postitas kapa »
võti võib ka prsses olla .või süüteluku sisemus.patrik võib aidata. autol on vaja "saba" taha panna ja uurida mis ta veaks ütleb.(EWS)
kui immo on peal siis ainult um. kui mingi muu jama saab abi ka mujalt.
janek1
kuidas kodustes oludes aru saada,on immo peal,või mitte?
kapa
ühtegi pulka\kaarti ei saanud kaasa ?
janek1
ei!on küll 4 võtit aga kaarti mitte.
kapa
pea taha panna ja kui ta võtmeviga ei näita ega midagi siis tuleb vist lihtsalt lahti hakata kookima seal juhipoolel ?
kui puldist paned keskluku kinni ja süüte sissekeerates uksed avanevad, on immo korras
janek1
selge,proovin.
janek1
viga palju lihtsam,lahti oli mootori mass-kuidas,ei tea.nüüd töötab,nagu kell.aitaäh igatahes vastajatele.
