E46 piduriklotsianduri tuli kompus ikka põleb.
laurts
Postitus Postitas laurts »
Tere!
Mure siis järgmine,sai vahetatud esimesed ja tagumised piduriklotsid ja andurid,aga tuli kompuutris ikka põleb,kuna eelnevat BMW kogemust pole siis paluks nõu,kas on seal vaja midagi nullida,või peaks see tuli sealt ise ära kustuma?
kui kõik korras kustub natukese aja pärast
renderee
Postitus Postitas renderee »
ilmselt on andur läbi, kaua sõitsid põleva tulega?
320d
laurts
andurid vahetati koos klotsidega,alul olid vist praak andurid ja vahetati uute vastu,kuid teenindusest välja sõites tuluke ikka põles ja põleb siiani.
Ilmar
Peamine sõiduk: BMW 318d E91
Postitus Postitas Ilmar »
Minul vahetas Valdek esimesed kettad koos klotside ja klotsianduritega ära ja kõik hakkas ilusasti toimima ja jäi ka toimima. Nii, et äkki on anduriga mingi kala siiski?! et need sellised õrnukesed nagu.
E91 318d 105kw '09
laurts
Asi sai siiski korda.Tuleb süüde sisse keerata ja lasta oodata ca 3 min ja reset ongi tehtud.Tänud kõigile kes vastata viitsisid.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
mul see ei aidanud !:(
laurts
Nii kauaks seda rõõmu siis oligi ja jälle tuluke põleb.Proovisn uuesti reseti teha,kuid enam tolku polnud,huvitav kas andurid siis jälle praagid?Egas midagi kui teendindusse tagasi.Või oskab äkki siinsetest remondimeestest veel nõu anda?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
saad ju testida ilma andurita ,kas ikka on anduri viga.Vist otsad kokku ühendades(kindel pole :) )Targemad äkki teavad.
Pmst on vaja kahte tingimust täita:
- vooluring peab olema terve
- sama vooluring ei tohi massi saada
Ehk siis andur töötab nii sellele, kui metallosa vastu piduriketast puutub (massiühendus) kui ka sellele, kui ta üldse läbi kulub (katkestus).
Aimar
priitv8 kirjutas:Pmst on vaja kahte tingimust täita:
Et siis otsad kokku ja peaks ära kustuma?
Leho
Aimar kirjutas:
sooviks kah teada?
Aimar kirjutas:Et siis otsad kokku ja peaks ära kustuma?
Anduri pistikus jah, eeldusel et kuskil vahepeal massi ei saa. Aga alustada võib anduri asemele silla panemisest küll.
