kap remont e36 2.0 91a sedaan
Marko1549
Postitus Postitas Marko1549 »
Tere mul masin ei liigu eriti kui kuumaks läheb, tundub et kulund kogu värk kas keegi teeb kap remonti, mis maksab koos osadega?
või aitaks see kui panna ainult uued kolvirõngad
äkki keegi teab kas 2.5 mootorit oleks võimalik panna vahele :?:
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
jah on, aga siis pead kogu juhtmestiku, aju, mootori, käigukasti, tagasilla, amordid, pidurid, vedrud jne ära vahetama.. See on väga kallis projekt.
318is mootori eest koos juhtmestikuga tahetakse umbes 15000.- 2.5L ma arvan et veel kallim. Odavam on see maha müüa ja uus osta.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Valejutt puha. Sellele kannatab põhimõtteliselt niisama mootori vahele tõsta ka. Kast peaks kannatama 2.5'st küll. Vaja seega mootor, juhtmesari ja aju. Sauelt siimu käest peaks leidma vajaliku kola. Soovitatav oleks ka ostetud kasutatud mootor pulkadeks võtta ja kulunud tükid ära vahetada. Samas seda saad sa teha samal ajal kui veel enda autoga ringi sõidad, ning mingi hetk lihtsalt mootorid ümber tõsta. Eks kusagil 20k'ga sellise asja puhul samas arvestada tuleb.
põhjus võib ju näiteks katkises lambdas olla, mis sa ikka sellisest autost kapremondid
meph
Telefon: 5140229
Mõttekas oleks jah alustuseks diagnostika autole teha :)
truumu
Postitus Postitas truumu »
Juhtmestik peaks M50B20 ja M50B25 sama olema ju? :roll:
Muidugi, kui tegu vanosega pole
Marko1549
äkki panna uued kolvirõngad
Tere tänud teemaarenduse eest, äkki keegi räägib kap remondi hindadest 2.0 mootorile koos osadega
ollo
Postitus Postitas ollo »
no hindade kohta ytlen nii palju et uuri poodidest hindu siis oskad ka arvutada minul 1.8 l 83a. läheb umbes maksma 6000.-- kapremont ja ma vahetan välja kõik tihendid( klapisääre tihend, plokikaane, karteri jne) siis kolvi rõngad, vaakumi torud andurid. nuh need asjad pead köik välja vahetama kui tahad kapremonti ja ma arvan et sul algab kapremondi hind 10 000.-- + teenus tasu.
meph
Telefon: 5140229
Khm... mul läks 25000-30000 sama tüübi mootori kapremont :) Kogu remont läks 40000 krooni kanti. Tavaliselt mootorit maha võttes leiab igasugu muid vinkasid ka veel, mis omadega otsas on.
