E38 LCM viga ?
E38 LCM viga ?
E38 730d 99 aasta kaugtuled kadusid ära , sai siis pistikud ,pirnid kontrollitud korras . Võtsin siis LCM mooduli tagant ja panin hiljem tagasi , tuled tulid tagasi aga ei lülitu vaid jäävad põlema . Oskab keegi õelda milles viga `?
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: E38 LCM viga ?
Tõenäoliselt LCM viga tõepoolest.
Re: E38 LCM viga ?
Tulede moodul kutu, kui mingisuguse nr-i sealt pealt ülessekirjutad siis helista 56742220, ehk tal samakoodiga pakkuda... Tegelikult ûhtivad mōned teise nr-iga kh aga siis tuleb neid katsetada
Re: E38 LCM viga ?
Sai ostetud siis moodul samade numbritega pandud külge ,kaugtuled on ainult siis kui keeran lähitulede peale , korraga süttivad lähi ja kaug . Kangist vahetada ei saa .
Re: E38 LCM viga ?
Asi korras, viga oli suuna ja kaugtulede kangis .
