E39 maki probleem
-Kaido-
Peamine sõiduk: BMW E39 540i man
Telefon: 53861487
E39 maki probleem
Postitus Postitas -Kaido- »
Tere!
Sai endale saksast siis järgmine 540 toodud, milles pisema ekraaniga makk. Mure järgmine: täiesti suvalisel ajahetkel kaob kõlaritest heli ära ning makk ise muutub ka uimasemaks. Vahepeal nuppudega mängides tuleb heli tagasi ja jääb tööle kenasti, siis seisma jättes ja käima pannes jälle mingi hetke mängib ja heli kaob.
Kas peaksin kaalutlema koheselt maki vahetust või on kala kusagil mujal? Pagasnikus võimendit vahel pole, pistikud lähevad otse, valmidus iseenesest olemas. :)
Ette tänades,
Kaido
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 maki probleem
Postitus Postitas PeeterA »
Kas siis kui heli ära kaob, pole ekraanil raadiojaamde infot kah näha?
Autotelefon olemas? Kui jah, siis proovi selle kaitse lahti ühendada. On olnud juhtumeid, kus telefon häirib ülejäänud multimeedia toimimist.
-Kaido-
Telefon: 53861487
Ühendasin telefoni kaitsme lahti, ikka teeb sama janti edasi. Raadiojaamu näitab, CD valikuid ka näitab, ekraan lihtsalt uimane ja heli puudub. Käima pannes korraks nagu mängib paar minutit ja siis jääb vait, vahest mängib täiesti rahus pikalt.
PeeterA
Telefon: 51949859
Siis ilmselt raadiomooduli enda viga. Võin korda teha. Lähemalt PM-s, kui huvi.
