Õhukuluandur 730 e32 v8
Kalamees
Postitus Postitas Kalamees »
Läks va jubin õhtale ja sai kuskilt e38 740 oma. enamvähem töötab co tühikäigul natuke kõrge. on järsku kellelgi õige normaalse hinnaga või ka vahetada , veel parem
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Saada Rain530-le ps, kui ma hästi mäletan, siis tal äkki jäi vedelema see, kindel küll ei ole, aga küsida ju võid ikka :)
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Jah, see õhulugeja on alles. Sai teine ostetud kuna diagnostika näitas et vana reageerib veidi aeglaselt. Samas kütusekulu mõlema õhulugejaga on korras ning minekus samuti vahet ei ole. Kui on huvi olemas, siis laseme uuesti üle kontrollida (viga võis olla ühes teises asjas mis sai likvideeritud või ka näiteks kehvas pistikus).
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
raimo_r kirjutas:Jah, see õhulugeja on alles. Sai teine ostetud kuna diagnostika näitas et vana reageerib veidi aeglaselt. Samas kütusekulu mõlema õhulugejaga on korras ning minekus samuti vahet ei ole. Kui on huvi olemas, siis laseme uuesti üle kontrollida (viga võis olla ühes teises asjas mis sai likvideeritud või ka näiteks kehvas pistikus).
Nii ta on jah ;)
UrMas.L
õhukuluandur
Postitus Postitas UrMas.L »
ma oleks huvitatud õhukuluandurist. minuteada peaks 4L ja 3L sama andur olema, vahe on vaid toru läbimõõdus, kus see andur asetseb. kookisin selle korpusest välja ja asjal oli sama nr peal.
Rain.
3-liitrise V8 õhukuluandur täitsa olemas ja hetkel asub Tallinnas ja nagu raimo_r ütles, siis vajadusel käib ja kontrollib üle asja :)
teedukas
hmm
Postitus Postitas teedukas »
aga äkki kellelgi oleks müüa e38'le M 60 mootorile 4.0 õhulugejat seerianumbritega Bosch 0 280 217 800
1 702 078
