Bmw e46 320d kõrgsurvepump
stevv
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas stevv »
Tere.
Sooviks abi kõrgsurvepumba paigaldamisel, kuna vana pumba tõttu jäi auto seisma siis sai ostetud uus. Ainuke probleem hetkel on see, et vaja oleks kedagi, kes oskab öelda, mis asendis peab pump olema, kui mootor ise on surnud seisus.
Võite anda ka kontaktid, kust infot võib saada.
Steven
teet82
Re: Bmw e46 320d kõrgsurvepump
Postitus Postitas teet82 »
Eeldan, et jutt käib 100kW mootorist. Pumba võlli saab õiges asendis lukku panna, või õigemini oleks pidanud märgid kokku keerama enne pumba maha võtmist ja pumba lukku panema. Kui pole nii tehtud, siis pump kaenlasse ja kellegi juurde, kes selle ära lukustab õiges asendis.
stevv
Selge, aitäh.
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Kui on huvi siis siin on kirjeldatud kuidas seda tehakse:
http://tis.bmwcats.com/doc1045369/
stevv
Seda moodust saaks kasutada siis kui pump oleks veel peal aga sai maha võetud ja jäi vana pump fikseerimata. Nüüd peab otsima ilmselt pumba n.ö. surnud seisu.
teet82
TIS vist kirjutas, et idikaatorkell peab olema mingi erilise otsaga või käis sinna mingi adapter. Pole endal kunagi vaja olnud seda tööd teha, huvitav kas saaks ka tavalise indikaatorkellaga teha?
butek
Tundub, et on vaja adapter ka - 13 5 200
http://tis.bmwcats.com/doc1045663/
stevv
Leidsin inimese kes saab paika panna pumba, tänud sellegipoolest. Tõesti on vaja kella selle jaoks.
teet82
Kas Sul on muidu muud rakised olemas, et saad väntvõlli pumba paigaldamisel lukustada?
See pumba teema peab väga täpselt paika saama, mõned kraadid eksimist on liiga palju juba.
stevv
Jah, kõik asjad olemas. Eks annan teada kui auto kokku saab, mis seis on.
