E34 orig stereo eemaldamine
atsatsats
Postitus Postitas atsatsats »
E34 org makk. Oskab keegi soovitada, kes mul selle homme välja võtaks. Ise ei saa ja ei taha enam proovida ka.
Tänud.
reino
Postitus Postitas reino »
See peaks ju suht lihtne olema, vähemalt minul oli. Maki mõlemal pool ääres on pisikesed katted. Need võtad eest ära - küüs taha ja peaks tulema, kui küüsi pole, siis pisike kruvikeeraja aitab ka. Siis seal katete taga on kummalgi pool 2 auku ehk kokku makil 4 auku. Kui pole neid originaal "maki tõmmitsaid", siis saab edukalt ka traadiga selle maki kätte. Paned igasse auku traadi otsad, lükkad nii kaugele kuni käib pisike klõps(kui klõpsu ei kuule, siis suru lihtsalt nii palju kui läheb) ja nüüd pead hakkama makki välja tõmbama. Traadid võivad välja tulla, kuid püüa need sinna kuidagi kinni saada, kui makk käes, siis saab ka traadid korralikult ära võtta.
EDU!
Oleks ise Tallinnas, aitaks meeledi :)
E82
mihkel325
Postitus Postitas mihkel325 »
sõbral oli seal katete all mõlemal pool 1 kuuskant peaga kruvi. Makk kinnitus nendega nagu pistikupesa seina, tõmbas ennast sinna auku kinni.
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
mul oli ka see traatidega variant, aga kuna ei olnud traati käepärast siis sai lükatud lihtsalt üks kruvikeeraja (peenem) sissa maki ja raami vahelisse alasse ja teise kruvikeerajaga natuke kangutatud. sai välja küll.
nemps
Postitus Postitas nemps »
kui neli auku siis kõige lihtsam variant võta neli parajas mõõdus naela
BMW E34 525i touring
JannP
Postitus Postitas JannP »
kusjuures mul oli see makk nii kinni jäänud, et pidin pardazoki ära võtma ja siis mõned katted veel ning surusin käega tagant ja eest tõmbasin teise käega, samas mul ei olnud ka originaalne sahtel
Meremees
Postitus Postitas Meremees »
küsimus selline.... et kui telefon on sees??? (auto hands-free) ta on ühendunud makkiga. kas uuele makkile saab selle ka sisse lükata????
BMW 525 TDS TOURING (E34)
E36 318 ti
sama asi E36l?
Postitus Postitas E36 318 ti »
1.vaja oleks eemaldada makk
2.mitte originaalmakk läheb samasse sahtlisse või tuleb see plekist ümbrus teine osta?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
igal makil ikka oma sahtel käib.
Erinevatel tootjatel on need kinnitused erinevad.
