BMW e36, 320 kahtlane hääl
sasskinn12
Postitus Postitas sasskinn12 »
Tere.
Selline küsimus kui oskate vastake...
Tegemist on BMW e36, (1991a), 320i mootoriga
Kui mootor töötab käin mingi kahtlane plagin, nagu mingi plastmass käiks kuskil vastu sees. Käib just siis kui mootor madalatel pööretel ja nagu rohkem väriseb. Pole nagu metalli kolin vaid just nagu mingi asi käiks kuskil vastu. Vaadates tundub kõik ok ja ei ole silmaga midagi näha et kuskil midagi vastu hõõruks või käiks. Kapotti kinni pannes pole midagi kuulda aga kui lahti teha siis on seda katkevat häält kuulda. Pealt üxki plastmass kate ei värise ega ei käi vastu. Radiatori jahutus nagu ka kuskile vastu ei käi. Tundub et kostub mitte mootori seest vaid kuskilt nende mustade torude alt mis õli filti ees on.
Raske seda seletada, kui midagi jäi arusaamatuks võite ka üle küsida.
Tänan.
marek320
Postitus Postitas marek320 »
rihma rullid ehk läbi.
E60 530i
Metallide termotöötlus.
sasskinn12
Kus need asuvad ja kuidas välja näevad? Miks see hääl siis nii vahepealne on just suus kui mootor rohkem väriseb või kuidagi nii hästi madalatel pööretel?
marek320
lase parem mingil spetsialistil kuulata.
E60 530i
sasskinn12
oskate öelda kus ma saaksin sellise spetsialisti Tartus?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
DIA'sse tasub vaadata, peaksid oskama diagnoosida küll. Ise pakuks ka rihmarullikuid, võimalus veel ka, et miski ketitald on saba andnud ja koliseb. Aga jah.. üle foorumi sellisele asjale suht raske kui mitte võimatu diagnoosi anda. Käi DIA's ära.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
endal oli nii, et ventika tuulekmber oli altotsast katki ja kui ventikas puhuma hakkas siis see tuulekoda hakkas vastu radikat kolisema... aitas selle eemldamine
sasskinn12
teema lukku
Geneka laager tegi sellist häält
vull1
Postitus Postitas vull1 »
eitea kas miskit hullu ka juhtub, kui sellise tsipa vigase laagriga mingi aeg sõita?
