E60 5252d DPF puhastus!
TartsP
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas TartsP »
Tere. Mure selline et ühel heal päeval viskas auto mingid andurid avariisse ja turbo kadus tagant ära. Sai pandud arvuti järgi ja tuli välja et DPF umbes. Üritati panna arvutiga ta manuaalselt regenereerima aga auto ei hakanud seda ise millegi pärast tegema, saime sõidu pealt jõulise põletuse peale panna ja saime puhtamaks aga mitte täiesti. Aga kohapeal ei hakka ikka ise puhastus tööle, ehk oskab keegi anda nõu mida teha?? Uut ei hakka ostma ja hetkel välja lõikamkse/ ümber programmeerimise teed ei ole võimalik minna.
Ehk on keegi sama probleemiga olnud ja saanud asja korda. Teel sõites kui vead kustutada siis tuleb turbo järgi aga see ainult moment kui juba jälle viskab avariisse ja katkestab dpfi põletuse, ning hakkab otsast peale, vead kustutada, sund põletus... natuke on ja jälle kõik.
Tänan ette ära kes viitsib lugeda ja süveneda.
Tauri_J
Re: E60 5252d DPF puhastus!
Postitus Postitas Tauri_J »
tahmafiltri põletus käib sõites mitte kohapeal
viewtopic.php?f=39&t=204268&hilit=dpf
viewtopic.php?f=39&t=209332&hilit=dpf
TartsP
Aga mul ei ole näidanud kusagil mingit tulukest et oleks tahmafilter umbes. Ja sundpõletust saab ka kohapeal teha, mitte ainult sõites, aga tegema ta seda ei hakka.
Tauri_J
sõitma pead ja seda viga koguaeg kustutama. Lõpuks kaob see viga ja puhastab lõpuni.
Loe need teemad läbi ja saad asjale pihta.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kütust piisavalt? Mootori temp? Heitgaaside temp? EGR toimetab? Pihustid?
Need 2 teema linki vaata üle. Mootoril on ilmselge rike, millega on vaja tegeleda. DPF eemaldamine seal olevat probleemi ei lahenda ehk viga korda ei tee.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
TartsP kirjutas:Ja sundpõletust saab ka kohapeal teha
Olen ka kuulnud, et mingid AUTOCOM-id või muud imeasjad suudavad seda teha, aga tehas näeb ette siiski sõidu ajal põletust ja tuleks eelistada tehase juhendeid.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Diag. seadmega sundpuhastmine:
Mootori aju katkestab DPF puhastuse, kui vastusurve tõuseb temale mittesobivalt kõrgeks. Teisisõnu sõidetakse liiga suurte pööretega. Seega tuleb sõita suhteliselt tundliku gaasijalaga.
Kohapeal tuuritades aga langeb heitgaaside temp. alla nõutava ning puhastamine jääb samuti katki.
Seega sundpuhastamine võib vastavalt DPF-i takistusele kujuneda parajaks jantimiseks.
TartsP
Tänud vahepeal vastajatele! Kuna saan autoga tegeleda ainult nädalavahetusel siis saan proovida alles mõne päeva pärast, eks siiis ole näha mis saab. Lasen ära kontrollida igaksjuhuks ka pihustid.
