K: e38 rehvide kohta
bladex
Postitus Postitas bladex »
Küsimus selles et kui taga on rehvid 255/45 R18 ja ette tahaks panna 235/50 R18, et kas selline kombinatsioon sobib ? (kõrgused ja muud näitajad)
Ette tänades ;)
BMW 730 e32
BMW 735 e38
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Arvuta välja- laius on millimeetrites, profiil on protsent laiusest ja üks toll on 25.4 mm :)
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
kalkulaatoriga vaatasin, et 235/50/18, 255/45/18 ja 275/40/18 on kõik 2% erinevuse sees, niiet peaks sobima, hetkel mul omal ka 255/45/18 nii ees kui taga ja plaan ette kitsamad panna.
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Ma panin E38'le ette 255/35 R20 & taha 275/40 R20 - pole häda midagi ;)
W12
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Re: K: e38 rehvide kohta
Postitus Postitas Anti »
bladex kirjutas:Küsimus selles et kui taga on rehvid 255/45 R18 ja ette tahaks panna 235/50 R18, et kas selline kombinatsioon sobib ? (kõrgused ja muud näitajad)
Sobivad väga hästi kuna ka tehas ise soovitab 18" veljega selliseid mõõte.
primary
Postitus Postitas primary »
Kas äkki veojõu kontroll ei hakka tööle, kui taga on väiksemad rattad kui ees? Et tagumised käivad kiiremini ringi kui esimesed, ja hakkab neid pidurdama? Vastupidi vast ei juhtu midagi (tagaveolistel vähemalt).
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
primary kirjutas:Kas äkki veojõu kontroll ei hakka tööle, kui taga on väiksemad rattad kui ees? Et tagumised käivad kiiremini ringi kui esimesed, ja hakkab neid pidurdama? Vastupidi vast ei juhtu midagi (tagaveolistel vähemalt).
235/50 ja 255/45 ümbermõõdu vahe on ainult 0.4% ehk kui esimesed sõidavad 100 kmh, "sõidavad" tagumised veojõu kontrolli arvates 100.4 kmh. Kui tehas on seda ette näinud siis ilmselt probleeme ei teki. Lexus IS-l on ees-taga vahe palju radikaalsem 255/40 taga ja 225/40 ees ehk tagumised "sõidavad" 2% aeglasemalt kui esimesed. Kus kohast bemmil piir läheb, seda ei tea.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Different tire sizes at front and rear axles may
cause ABS to malfunction. Check tire
manufacturer ‘s size to ensure rolling diameter
difference is < 2%.
bladex
tänud, sai ette uued ära tellitud :)
BMW 730 e32
BMW 735 e38
