e53 salongiventika. vile või krigin
poissmax
Postitus Postitas poissmax »
Tere mure siis selline et salongi ventikas vist teeb häält. Nimelt krigiseb kui töötab kui salongi ventikas seisma jätta siis vaikus. Äkki oskab keegi aidata. Tänud juba ette.
hiltunen
Peamine sõiduk: BMW e71
Re: e53 salongiventika. vile või krigin
Postitus Postitas hiltunen »
olen kokku puutunud sama probleemiga,nädal aega tegi häelt pärast oli kuttu.nii et targem oleks juba uus valmis panna mina ostisin avaldis ja maksis see 90eur
poissmax
Kuda selle vahetusega on. Kas saab ise või on targem viia kusile targemate juurde
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Esimest korda tehes läks grammike alla nelja tunni aga jah, armatuur tervenisti maha , keskkonsool maha ja osaliselt ka roolisammas eest.
poissmax
Kuno kust teema alt sa seda vaatasid
hiltunen
ma lasin vahetada aga ise olin korval,ja armatuuri ei pea tervenesti maha vottma piisab sellest et rool maha koik armatuuri ja airbagi kruvid lahti keerata ja siis rooli juurest liigutada armatuuri.nii et seal piisavalt ruumi et 4 kruuvi lahti ja ongi mootor käes.aga targem oleks et ikka asja tunndija teeks töö ära
Mart_L
hiltunen kirjutas:ma lasin vahetada aga ise olin korval,ja armatuuri ei pea tervenesti maha vottma piisab sellest et rool maha koik armatuuri ja airbagi kruvid lahti keerata ja siis rooli juurest liigutada armatuuri.nii et seal piisavalt ruumi et 4 kruuvi lahti ja ongi mootor käes.aga targem oleks et ikka asja tunndija teeks töö ära
See kas nihutad või tõstad eest ära erilist ajavõitu kindlasti ei anna, sest lahti keerama pead ikka samapalju :) Muidugi TIS-i järgi tehes oleksin pidanud veel asju lahti võtma, mida muidu ei teinud.
