E61 3.0D 170kw eelsüüde
Argovadi
Peamine sõiduk: bmw 530 m-tech 2003a
Postitus Postitas Argovadi »
Kuidas kontrollida, et kas on relee läbi või hoopis küünlad ? Kas ainult arvutiga ?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E61 3.0D 170kw eelsüüde
Postitus Postitas PeeterA »
Relee autopoolsest pistikust tuleks otseselt kontrollida küünalde korrasolekut, kuna DDE-s salvestunud veakood(id) ei täpsusta, kas viga relees või küünaldes.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Kuno_T kirjutas:Sellel on see nn relee sellises kohas, et kolle tuleb maha võtta ja siis on juba lihtsam 6V akulaadijaga küünlad üle kõrvetada, mis peavad andma 15-20 A per küünal.
Relee vahetuseks küll kollet maha pole vaja võtta. Kui kannatust on siis saab ka ilma kollet eemaldamata.
TELK
Enda E60 pealt võtsin ilma kollet eemaldamata.
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
M57N-il olen ka ise ilma kollet maha võtmata relee ära vahetanud.
Paras piix on, aga tehtav.
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
PeeterA
Telefon: 51949859
Selle relee saab sl. kollet eemaldamata kätte küll, kuid küünlaid testida ei saa. Tõesti, peale uue relee paigaldamist tekkivad küünalde veakoodid viitavad siis ilmselt nende endi rikkele.
