increased emissions bmw e60
rax632
Postitus Postitas rax632 »
autoks e60 2003 3.0 160 kw
Ilmus selline viga nagu /increased emissions/.Kuigi egr on pimedaks pandud ja vaakum kah siis võtsin vaakumi lahti ja panin tagasi külge ja sai viga maha lastud mis oli 2 päeva kadunud ja nüüd ilmus tagasi.
Huvitav et kui viga maha lasta siis kohe ta tagasi ei tule vaid paar päeva hiljem! Mis võiks viga olla??
Tänud ! :?
Tauri_J
Re: increased emissions bmw e60
Postitus Postitas Tauri_J »
rax632
tänud
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
EGR solenoid sisselaske kollektori all võib vabalt lekkida, mistõttu EGR klappi piisavalt ei avata.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kui EGR-i kasutada mingil põhjusel ei soovi, tuleb see tarkvarast välja programmeerida. Kui tahad siiski kasutada, vaheta solenoid ära. Veateade ekraanile ei tulegi reeglina kohe, auto peab piisavalt palju kordi tuvastama, et midagi on nihu, enne kui vea viskab.
rax632
Viga parandatud!! Eemaldasin egril pimedad ja asi toimib .
