E38 el valmidus
E38 el valmidus
Tervist, sooviks täpselt teada kas kõigil e38 vahet pole mis aasta on elektrilise esi istmete valmidus, et istmed sisse ja pisikusse ja töötab?
Endal e38 725tds 1997a, sees hetkel manuaalne kaltsu sisu.
Re: E38 el valmidus
Kui pistikud sobivad siis peab töötama
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 el valmidus
Pre-facelift ja facelift autode istmepistikud on erinevad. Neid aga saab aga ümber ühendada, kui käed õigest kohast välja kasvavad.
Pildil vana tüübi pistik. Kui autol kerepoolses pistikus on jämedad toite- ja maandusjuhtmed olemas(puna-kollane ning pruun), siis on valmidus olemas.
Teatud juhtudel on vaja kindalaeka taha üks relee kah paigaldada, et toitejuhtmesse jõuaks pinge.
Re: E38 el valmidus
kus see valmidus asuda võiks?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 el valmidus
El. istmete valmidus on see, kui eespool mainitud juhtmed on autos olemas ja ei pea neid eraldi vedama hakkama.
Mis valmidust sa veel otsid?
Re: E38 el valmidus
Saan aru jah, aga kus need juhtmed asuvad autos?
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E38 el valmidus
KK. kirjutas:Saan aru jah, aga kus need juhtmed asuvad autos?
Eelmainitud pistik peaks olema siis mõlema esiistme all.Relee koht on pardatsoki taga ja eriti lihtne oleks kapoti all olevast kaitsmekarbist vaadata EL istmete kaitsmete kohtade peale.Kui seal on klemmid olemas,peaksid ka juhtmed olemas olema.
Enda autol oli kõik olemas peale relee ja juhiistme mälu juhtmete.
E36 m50b20
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Re: E38 el valmidus
Täpsemalt siis esimeste istmete all ja seal oleva põhja katte serva vahele peidetud . Otseselt nad seal istme all siiski ei tolkne ennamusel .Kuna põhjakatte liitekoht on esiistme all siis tavaliselt on nad siina peidetud.
