Peale sõitu kummikärsahais.
-mees-
Postitus Postitas -mees- »
Milles võib häda olla, kui peale normaalset sõitu autost välja tulla on tugevat kummikärsahaisu tunda. Kas siduriga või mingi puksiga midagi lahti?
E36 kupee
Tom
Postitus Postitas Tom »
Nuusuta pidureid.
Kui üks haiseb rohkem kui teised siis on see arvatavasti peal.
Siduri haisu on tavaliselt salongis tunda.
Indrek_M
Re: Peale sõitu kummikärsahais.
Postitus Postitas Indrek_M »
-mees- kirjutas:Milles võib häda olla, kui peale normaalset sõitu autost välja tulla on tugevat kummikärsahaisu tunda. Kas siduriga või mingi puksiga midagi lahti?
Mootori juures mingeid tihendeid pole vahetatud?
Mul viskas umbes 1000km jooksul peale mootori pea remonti rämedat kummikärsakat. Uued kollektoritihendid tõenäoliselt haisesid vms.
Indrek
-mees-
Mootori juures ei ole midagi vahetanud.
E36 kupee
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Tuttav asi. Omalgi viskab m6nikord pikemast s6idust tulles kummik2rsaka haisu. Pidurid kohe kindlasti ei ole, siis ju haisutaks ka v2iksema maa peal kah. Pidurid haisevad ka teistmoodi. Ise kahtlustan summutit, aga kindel ei ole.
Kui nüüd keegi t6esti arvab 2ra mis haiseb siis v2ga viis, ise nagu eriti tegeleda sellega ei viitsi, ei h2iri ausalt 6eldes eriti. :)
Jass
Postitus Postitas Jass »
mul haises (mingil määral haiseb siiani) üks kilekott mis on sumpsi külge kinni sulanud aga nuh see vast kummihaisust mingil määral eristatav?
KristjanS
Postitus Postitas KristjanS »
Jass kirjutas:mul haises (mingil määral haiseb siiani) üks kilekott mis on sumpsi külge kinni sulanud aga nuh see vast kummihaisust mingil määral eristatav?
Jep meil kõigil on kilekotid sumpsi külge kinni sulanud, tüüpviga vist :lol:
Tegelt oletan, et sidur haiseb niiviisi. Endalgi peale kõvemat surumist kui autost väljun tunnen sellist spetsiifilist lõhna. Aga see ei tähenda, et nüüd sidur õhtal oleks :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
:lol: :lol: Vabandan OT pärast, aga see tundub kuidagi jube naljakas, et kilekotid sumpsi küljes on, aru ma ei saa, kuidas see võimalik on... :lol:
Haisukotid siin koos :D
KristjanS
AARE530 kirjutas::lol: :lol: Vabandan OT pärast, aga see tundub kuidagi jube naljakas, et kilekotid sumpsi küljes on, aru ma ei saa, kuidas see võimalik on... :lol:
isegi kujutasin ette :lol: :lol:
bayerlane
Postitus Postitas bayerlane »
mul mõlemad e-36-d peale pikka sõitu viskasid kummi kärsakat.ja kusjuures tagaratta juurest juhipoolsest kyljest.teine pool ei haisend yldse.tundub,et sumpa kuidagi asjasse segatud
318 cabrio`96
Tom
bayerlane kirjutas:mul mõlemad e-36-d peale pikka sõitu viskasid kummi kärsakat.ja kusjuures tagaratta juurest juhipoolsest kyljest.teine pool ei haisend yldse.tundub,et sumpa kuidagi asjasse segatud
Muidu sumps peaks rippuma kummiluttidega seal ja teoreetiliselt isegi võimalik, et need haisevad, kui liiga soojaks lähevad.
Jass
KristjanS kirjutas:
asi juhtus nii et lihtsalt sõitsin üle kilekoti ja näe jäi kinni kuhugi ning sulas sumpsi külge...siaamaani rõve laik keskmise püti peal ja kui eriti kõvasti vajutada niimodi et torud punased siis pärast autot välja tulles on hais....muidu autoks 730 e32 kah ja roostevaba sumps va keskmine pütt et siis temperatuurid sumpsi küljes vist natuke suuremad kui muidu..
ja need kummilutid küll kuumaks ei saa minna kudagi...eile just panin endal ühte tagasi (oli ära vajunud) värskelt sõidetud pikka maad ja ei old seal midagi kuuma selles osas..
