E39 ōhpadjad vs vedrud
Kriitiline
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Kriitiline »
Nii vasakpoolne ōhkpadi andis saba ja siit ka küsimus . Oleks soov alla panna vedrud
1. Kas istub 1:1 le
2. Kui ei siis mida on vaja muuta
3 kui istub 1:1le siis vōib Pakkume ps panna ka vedrusid
Viimati muutis Kriitiline, 02.12.2015 12:48 22, muudetud 1 kord kokku.
sohwer
Re: E39 ōhpadjad vs amordid?
Postitus Postitas sohwer »
Loe oma postitus veel korra läbi ja mõtle mis on valesti?
Amordid on sul igal juhul olemas.
Pead silmas padi vs. Vedru. Ei sobi üks ühele.
Interneti maailmast leiaksid adapteridid ,et saaks vedru kasutada.
2003 e39 530d touring
Kriitiline
sohwer kirjutas:Loe oma postitus veel korra läbi ja mõtle mis on valesti?
Vabandust, nii oligi :mrgreen:
Aga oskad aidata mis selle adapteri nimi on ?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
pool silda tuleb alt ära võtta et saaks vedrud panna, uus kasutatud padi ju 60.- ringis.
Kriitiline
toivoku kirjutas:pool silda tuleb alt ära võtta et saaks vedrud panna, uus kasutatud padi ju 60.- ringis.
Kuna tahaks ette vōtta väikse madalduse siis läheb ilmselt seda teed. Praegu on taga selline tunne nq istuks rekkas , ees selleest aga formelis :D
sohwer
Re: E39 ōhpadjad vs vedrud
Patjade kõrgust saab seadista. Kas kõrgemaks või madalamaks. Kui oli kõrge. Liialt. Ehk oli juba avariis. e katkine padi pikalt lekkinud
toivoku
siis ju patjadega eriti lihtne, arvuti sappa ja keerad sealt madalamaks.
Kriitiline
Vot ei teadnudki sellist asja , arvasin, et arvestab ise kōrgusi/ madalusi parajalt vajadusi. Aga suured tänud vastuste eest ;)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ma olen ühele E39-le kunagi pannud vedrud patjade asemele, ma küll ei mäleta, et seal midagi keerulist oli või mingeid adaptereid vaja läks. Aga kindlasti ei ole see ümberehitus asja väärt, padjad ei maksa nii palju.
