Voolu probleemid
erka48
Peamine sõiduk: E-39td
Voolu probleemid
Postitus Postitas erka48 »
Autoks E-39 aastast 2000 ja asjalugu selline, et parem suund hakkab iseenesest vilkuma kui süüte keerad kas raadio asendisse või siis sisse.Kas kellelgi on olnud sarnaseid vigasi? Äkki saab keegi väikest infi anda. Ei oska enam kusagilt seda viga otsida ka.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Re: Voolu probleemid
Postitus Postitas Aaro »
Suunatule relee.
pole sellel autol sellist asja
erka48
Kas ei või olla probleem tulede moodulis? Pole ikka veel viga leidnud! Vahest hakkab keset ööd järsku parem gabariit ees ja taga põlema lambist! Täielik anomaalia!
